Motorleistung erhöhen
Serverzeit: 25 11 2026  02:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 529154
kanzleramt
http://www.fast-filler.com/images/layout/tob2.jpg
so sieht der Motor aus wenn ich aber die abdeckung abneheme finde ich jedoch keinen Kondensator .
BID = 529156
Auf dem kleinen Foto kann man leider nicht allzuviel erkennen.
Wieviele Drähte kommen aus dem Motor und wo gehen sie hin ?
Steht ein Hersteller oder ein Typenschild drauf ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jun 2008  2:40 ]
BID = 529157
kanzleramt
auf Motor ist leider kein Hersteller und auch kein Typenschild zu sehen. Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kanzleramt am 20 Jun 2008  3:38 ]
BID = 529160
Kommen aus dem Motor wirklich nur die rote und die schwarze Strippe raus und dort, wo sie mit der Netzleitung zusammenlaufen, ist der Schalter ?
Sonst gibt es nichts elektrisches mehr ?
Aber was ist das dann für ein Draht, der auf dem motor1hz3.jpg-Bild hinter der Motorwelle hervorlugt ?
Auf dem kleinen Bild erahne ich, dass sich dort ein Brückengleichrichter befindet.
Handelt es sich bei dem Knopf mit der Skala evtl. um einen elektrischen Drehzahlregler ?
Der Motor sieht in der Tat eher wie ein langsam laufender Gleichstrommotor aus.
Du solltest mal den Verdrahtungsplan aufmalen soweit dir das möglich ist.
BID = 529162
perl hat am 20 Jun 2008 05:36 geschrieben :
Das sehe ich auch so.
Nun frage ich mich, ob die Maschine von kanzleramt das beschriebene Problem überhaupt hat. Anscheinend wurde das Produkt inzwischen mit einem anderen Motor ausgestattet als es der Bastler bei ciao beschreibt.
Und, falls die Maschine tatsächlich stehen bleibt, wie verhält sich das? Wird der Motor langsamer und bleibt schließlich stehen? Oder läuft er weiter und eine Rutschkupplung schont die Mechanik?
Der Einstellknopf wird m.E. keine elektrische Wirkung haben, sondern in die Mechanik eingreifen und vielleicht die Stopfdichte verändern. Ist das so?
BID = 529164
kanzleramt
der Motor bleibt bzw wird langsamer und quietscht bzw brummt dann nur noch da gibts leider keine Rutschkupplung wie bei einer Hilti
habe leider nur eine Handy Cam zur Hand !
Ja der knopf an der seite ist nur für die Härte der Zigarette bzw wie du schon sagtest die StopfDichte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kanzleramt am 20 Jun 2008  6:48 ]
BID = 529169
Also geht es in erster Linie nicht um die Motorleistung, sondern um das Drehmoment des Motors.
Ich denke da an eine Umrüstung auf einen Motor mit Schutzkleinspannung. Vielleicht einen 24-Volt-Scheibenwischermotor betrieben mit einem 19-Volt-Notebooknetzteil. Aber ob das passt, kann ich nicht beurteilen.
Wie auch immer - die Änderungen müssen behutsam gemacht sein, sonst zerlegt sich das plünnige Plastikteil selbst, falls es mit einem zu kräftigen Motor klemmt oder zu schnell läuft.
BID = 529175
kanzleramt
für eure Ideen wäre ich dankbar !
BID = 529177
Wie wäre es mit der Idee, eine vernünftig konzipierte Machine zu kaufen?
Denn mit Deinen Fertigkeiten im elektischen wie wohl auch im mechanischen Bereich sind die bisherigen Vorschläge wohl schwierig umzusetzen.
Und der ursprüngliche Modifikationsvorschlag ist ja vom Tisch, da Dein Exemplar anscheinend mit einem anderen Motor ausgerüstet ist.
BID = 529179
kanzleramt
tut mir Leid das ich deinen anforderungern nicht entspreche und das Nötige wissen sowie Handwerkliches geschick mitbringe .
Ich dachte evtl wäre da irgendwie was machbar gewesen.
Aber das hat sich ja dann erledigt .
Habe im Internet die den anderen Füller gefunden der wurde auch auseinandergenommen hier mal die Bilder .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kanzleramt am 20 Jun 2008  9:04 ]
BID = 529181
Das hast Du mißverstsanden:
Es sind nicht meine Anforderungen, sondern die des Projekts, welches Du Dir vorgenommen hast!
Wir können auch nichts dafür, daß der Hersteller wohl den Antrieb geändert hat. Vielleicht ja genau aus dem Grund, daß der alte unzureichend war?
Die neuen Fotos zeigen leider nicht die Stelle, auf welche es ankommt - nämlich den Bereich der Innenverdrahtung des Gerätes.
BID = 529191
Da hat kein Hersteller den Antrieb geändert, das sind zwei unterschiedliche Geräte von 2 unterschiedlichen Herstellern.
Quick-Roller ist nicht identisch mit Fast-Filler. Fast-Filler ist lt. Internet ein billiger Nachbau aus China.
BID = 529224
GeorgS
Hallo Kanzleramt,
ich hab vor knapp 40 Jahren als Student zuerst
mal "gestopft" und mich dann über den Teni-Wickler
zum richtigen Handdreher hochgearbeitet.
Es ist somit ziemlich freundlich von mir, daß ich
mich auf Stopfer-Probleme herablasse, aber so
bin ich nun mal, sehr volksnah. :=)
Mit den damaligen Stopfgeräten (alles nur Handbetrieb)
und dem Wickler konnte man eine durchgehende Erfahrung
machen: ab einem gewissen Feuchtegrad, verstärkt bei
langfaserigem Feinschnitt, und/oder etwas Überdosierung
blockiert jeder Mechanismus.
"Kraft" hat dann eher die Zahntriebe ruiniert, erreicht
hat man damit nichts. Auf jeden Fall ist eine Zigarette,
die man gerade noch mit "Gewalt" stopfen kann, praktisch
unrauchbar, da man nur mit großer Mühe ziehen kann.
Deshalb ist die Erhöhung der Antriebsleistung bei diesen
Maschinchen völlig daneben. Noch ein wenig mehr Feuchte
oder längere Fasern usw, und die getunte Maschine
bleibt auch stecken.
Im Gegenteil, das richtige max. Drehmoment und die
Überhitzungsreserve sind für diese Maschinen wesentlich.
Die Problemlösung liegt in der Einstellung der Feuchte.
Ich hab damals den Tabak eines Päckchens auf einem
Serviertablett ausgebreitet (daumenstark) und
zwischen 10 Min und einer halben Stunde ablüften Lassen.
Damit war auch die bei manchen Tobaken notwendige
Lockerung erledigt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 529247
kanzleramt
danke dir für den tip dass mache ich auch fast immer ausbreiten vom tabak usw.
Dann werde ich mich damit abfinden müssen bevor ich Den Motor kaputt mache denn ansonsten funktioniert die maschiene ja ich wollte mich nur vergwissern dass mit meinem Billig Nachbau vielleicht was gegangen wäre aber dass muss nicht sein hat ja auch ein wenig was gekostet die Maschiene
Trotzdem vielen Dank für die zahlreichen Antworten hier bekommt man wirklich geholfen.
DANKE
BID = 529251
Mal mal mit Filzschreiber einen Strich auf das rückwärtige Ende der Motowelle, so daß du gut sehen kannst ob der Motor dreht.
Ich habe den Eindruck dass da evtl. doch etwas rutscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509303   Heute : 3242    Gestern : 22653    Online : 868        25.11.2026    2:08
