Mono-Klimagerät Kühlleistung ungenügend?
Serverzeit: 22 11 2026  19:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 701076
smiley_bln
Beschreibung des Gerätes: Einhell MKA 3501 E
Mobiles, kompaktes Raumklimagerät, sorgt für ein ideales Raumklima. Kühlen und Entfeuchten in einem Gerät. Das Gerät ist komplett zusammengebaut und nach Anschluß des Abluftschlauches betriebsbereit.
Mit Softtasten bzw. mit der Fernbedienung können alle Betriebsarten eingestellt sowie das Klimagerät aus- und eingeschaltet werden. Eine Thermostatsteuerung sorgt für gleichmäßige Raumklimatisierung. Das Klimagerät eignet sich für Räume bis max. 112 m³ Rauminhalt.
Ausstattung
- Großes Bedienfeld
- Vertikal und horizontal mechanisch verstellbare Luftauslasslamellen
- 4 Stück Lenkrollen
- Abluftschlauch mit Adapter (Länge max. 150 cm)
- Luftansaugfilter mit Aktivkohlefilter
- Fernbedienung
- Wassertank mit Möglichkeit der konstanten Entwässerung
- LED Anzeigedisplay
Technische Daten
Netzanschluß 230 V~50 Hz
Kühlleistung 2022 W
Energie-Effizienz-Klasse F
Luftumwälzung max. 520 m3/h
Abgeführte Raumluftfeuchtigkeit max. 31,2 l/d
Zeitschaltuhr 1-12 h
stufenlose Thermostatsteuerung +18°C bis +32°C
Kältemittel R407C
Geräuschepegel 58 dB (A)
Nenndaten nach EN 14511
Logistische Daten
Artikelnummer 23.600.50
Stückzahl 1
Breite 460 mm
Höhe 780 mm
Tiefe 450 mm
Gewicht 35 kg
Ich bin vor kurzem in meine neue Wohnung gezogen und der Vormieter hat mir sein Klimagerät da gelassen. Das Gerät habe ich im Wohnzimmer, die Abluft wird durch den Schlauch in das Bad geleitet.
Außentemperatur: 36 Grad
Badezimmertemperatur: 42 Grad
Wohnzimmertemperatur: 29 Grad
Luftaustrittstemperatur am Gerät: 19 Grad
Haltet ihr die Werte für ok? Finde die Kühlleistung nicht wirklich toll.
Ich leere auch mehrmals am Tag das der Wassertank da sonst der Kühlkompressor abschaltet. Das Gerät soll ja für max. 112 m³ geeignet sein, ich hab hier 40 m³.
Stimmt was mit dem gerät nicht? Könnte es daran liegen das ich die Luft nur ins Bad ableite? Dort habe ich das Fenster offen, die übrigen in der Wohnung sind natürlich geschlossen.
BID = 701079
1m³ Luft wiegt etwa 1Kg und 1g Luft benötigt zum erwärmen um 1 Grad etwa 1 J=1Ws, nun kannst du dir mal ausrechnen welche Energie nötig ist um zB 10 m³ Luft um 10 Grad abzukühlen, diese Leistung vergleiche dann mal mit deinen 2,2kWh die das Gerät in einer Stunde aufnimmt.
Gruß Bernd
BID = 701089
123abc
Kühlleistung 2022 W
Bei diesen Aussentemperaturen kannst du mit einem Monoblock nicht mehr erwarten. Du musst auch bedenken das die sehr warme Luft welche nach aussen geleitet wird durch die warme Aussenluft ersetzt werden muss.
Mit viel Glück langt es um ein Zimmer herunter zu kühlen.
123abc
BID = 701090
schmitzalex
Solche Monoblockgeräte sind ohnehin nicht besonders effektiv. Durch die Luft welche durch den Schlauch geblasen wird entstet im Raum ein unterdruck, durch welchen wider warme Luft in den Raum gesaugt wird. Da die Luft in den Nebenraum geleitet wird, wirst du vermutlich die Heiße Luft aus dem Badezimmer wider zurückbekommen. Kannst du den Schlauch nicht nach draußen leiten?
BID = 701093
Das spezielle Gerät ist obendrein alles andere als sparsam.
BID = 701104
Ja, solche Dinger sind schon von Haus aus ein großer Krampf und gehören ME viel dringender verboten als Glühlampen!
Sie können überhaupt nicht vernünftig kühlen, insbesondere bei sehr hohen Außentemperaturen. Selbst bei besten Einsatzbedingungen (die bei Dir nicht vorliegen, sind sie wenig wirksam.
Wenn Du Pech hast, wird Deine Wohnung damit sogar wärmer statt kälter...
Abhilfe:
Zum Elektroschrott damit (notfalls in die Bucht, für Dumme) und ein Split-Gerät anschaffen!
BID = 701115
123abc
Schau mal in den Prospekt vom 20% Markt.
Dort gibt es zur Zeit ein Splitt im Angebot.
123abc
BID = 701123
Murray
Funktionieren die Splitgeräte auch andersrum? Also kann man mit denen in der kalten Jahreszeit auch (effektiv) heizen?
Mir wollte da jemand weismachen da werden dann mit 1kW Elektroenergie 4 kW Heizenergie erzeugt...
BID = 701124
Ja, viele der Splitgeräte verfügen auch über diesen "Umkehrbetrieb" (Heizfunktion).
Sie liefern dabei tatsächlich etwas das Dreifache an Heizleistung, verglichen mit ihrer elektrischen Leristungsaufnahme!
Ist ja nichts anderes als eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die eben auch noch kühlen kann.
Wie hoch diese Arbeitszahl dann tatsächlich ausfällt, ist vor allem von der Temperatur des kalten Mediums (also der Außentemperatur um das Gebäude) abhängig.
In der Übergangszeit eignen sie sich also recht gut als Heizung, problematisch wird es bei Frost, da geht die Arbeitszahl dann heftig in den Keller (bis runter auf nahe 1).
BID = 701135
123abc
Wenn Du mehr über ins eingemachte gehen möchtest versuche dein Glück bei:
http://www.kaelte-treffpunkt.de/
123abc
BID = 701187
schmitzalex
Sofern ein Splittgerät nicht möglich ist, kann ein Zweischlauchgerät noch eine alternative sein. Splitgeräte werden leider in der Energieklasse getrennt von Monoblockgeräten bewertet, deshalb sieht es oft so aus, als ob das Monoblockgerät das Sparsamere ist. Ich habe zum Glück die richtige Entscheidung getroffen und mir eine Splittanlage bauen lassen.
BID = 701193
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, ab in die Rotorschere mit dem Monoblock
erst kühlt der die Raumluft und dann saugt er sie ein und bläst sie aufgeheizt durch den Schlauch raus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459945   Heute : 15316    Gestern : 20435    Online : 1103        22.11.2026    19:26
