Modbus Umschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:52:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Modbus Umschaltung
BID = 1093660
ronilee
Ich möchte gerne zwei Smart Meter über Modbus RTU mit einen Wechselrichter verbinden.
Beide sollen Adresse eins haben daher benötige ich eine Umschaltung.
Kann ich das mit Relais machen oder habe ich hier zu viele Störeinflüsse?
Welche Möglichkeiten hätte ich noch?
Das ganze ist für automatische Testaufbauten gedacht wo man dann verschiedene Smart Meter testen kann daher auch die Umschaltung.
Herzlichen Dank
BID = 1093662
winnman
Relais mit Goldkontakten sollte funktionieren, beim Verdrahten schön die Verpaarung bis zu den Relaisklemmen beibehalten, keine Knicke, . . .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315448   Heute : 10227    Gestern : 12485    Online : 441        16.11.2026    18:52
