(Mobile) Versorgung von 12V LED-Band
Serverzeit: 18 11 2026  03:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1043093
MechMac666
ich habe hier 2x Scheinwerfer 6V (1A) und 1x LED-Band 12V (6A).
Es handelt sich hierbei um eine mobile Fotoausrüstung.
Aktuell sind die Scheinwerfer mit 4x Mignon und das Lichtband mit 8x Mignon bestückt.
Vorweg:
Ein (weiterer) Bleiakku kommt nicht in Frage, denn der wird bereits mit geschlürt und ist für eine UV Lampe.
Nun war meine Überlegung einen ca. 4-6S LIPO einzusetzen.
die 6V bekomme ich mit nem BEC (Modellbau) hin, die 12V 6A tun mir weh.
Ich habe BEC mit 5A gefunden, aber das ist zu wenig.
Das LED-Band kann ich auch nicht an den Akku direkt anschließen, denn ein 3S hat 11,1V Nennspannung und ein 4S schon wieder 14,8V.
Passt beides nicht so ganz.
Könnte man 2 BEC parallel schalten?
Oder gibt es da noch eine "bessere" Lösung?
Gruß, Andreas
BID = 1043099
Die Mignonzellen liefern aber keine 6A.
Schau mal, ob da nicht der im angelsächsischen übliche Dezimalpunkt verloren gegangen ist. Dann wären .6A nur 0,6A.
Das Licht von LEDs mit 72W Leistungsaufnahme dürfte etwa einer 300W-Halogenlampe entsprechen.
BID = 1043102
MechMac666
Also bei Amazon steht 72 Watt.
Ich habe es einfach umgerechnet und komme bei 12V auf 6A.
Ein Amazon-Kunde hat pro Meter 1,1A gemessen (5 Meter sind es).
Ich denke schon dass das mit den 6A ungefähr hinkommt.
Morgen habe ich das Teil mal bei mir, da klemme ich es an mein Labornetzteil an. Dann sehe ich den Verbrauch ja.
Ja, die Mignon sind denkbar ungünstig dafür.
Übrigens habe ich noch eine Not-Lösung: Ich könnte das Band kürzen um auf 5A Verbrauch zu kommen.
Aber nochmal zu der 1. Lösung: Kann man diese BEC parallel schalten?
Mit 2x 3A sollte es doch dann klappen...
Edit:
Ach Mist, mit dem Labornetzteil wird das nix, das kann nur 5A...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am  8 Sep 2018 23:19 ]
BID = 1043103
Dann schau doch mal, wieviel Spannung du damit erreichst.
Die Mignonzellen werden bei diesem Strom wohl auch kaum noch mehr als 1V pro Zelle liefern.
BID = 1043104
perl hat am  8 Sep 2018 22:50 geschrieben :
Kommt drauf an,wie lang sein Led Band ist...
Die bisher von mir verbauten hatten (je nach Sorte Led) pro Meter ne Stromaufnahme von 0,4 -0,5A.
Gemessen,nicht geschätzt.
Wenn sein Band also 12m lang ist,kommts mit den 6A schon hin
Ansonsten würde ich die Angabe auch erst mal in den Bereich Wunschdenken einordnen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331926   Heute : 1478    Gestern : 12669    Online : 1421        18.11.2026    3:29
