Mittelwert bilden
Serverzeit: 04 11 2026  23:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mittelwert bilden
BID = 101168
BlueMex95
im Profilab Expert 3.0 gibt es unter dem Punkt "Analogfunktionen" einen Baustein Names Mittelwert, scheint genau das zu sein, was ich für meine Problemlösung brauche.
Schön und schlecht, ich hab nämlich keine Ahnung wo ich so ein Bauteil für den realten Anwendungsfall herbekommen soll.
Um auf mein Problem zu kommen:
Ich möchte eine Spannung an einem Messgerät ablesen.
Das Problem ist allerdings, dass diese im Bereich von maximal 0 bis 3 Volt mit wechselnder Amplitude schwingt, das Voltmeter würde also wild hin und her schwingen.
Am liebsten wäre mir eine Lösung mit IC, nur habe ich keine Ahnung, was ich da am besten nemen soll.
Kann mir bitte jemand helfen?!?
BID = 101374
Was für einen Mittelwert hättest Du denn gerne?
Arithmetisch oder geometrisch...?
Und über welche Zeit soll denn gemittelt werden?
Reine Wechselspannung oder mit Gleichanteil?
Höchste vorkommende Frequenz?
BID = 101749
BlueMex95
Müsste ich schätzen (die zu messende Spannung kommt von einem Füllstandsgeber im Benzintank, der Sprit schwappt ja während der Fahrt lustig hin und her).
Genau betrachtet wäre es also pulsierende Gleichspannung.
Bei vollem Tank bewegt sich der Messwert z. B. zwischen 0 und 0,2 Volt, halbvoll (während der Fahrt) zwischen 0 und 3 Volt und bei 1/3 Füllstand zwischen 3 und 2 Volt.
Arithmetischer Mittelwert wäre mir recht. Gemessen sollte im Minutentakt werden, damit der Zeiger der Tankuhr nicht hin und her springt.
Ich hab mir gedacht, dass man es vielleicht so realisieren könnte, dass sich der Ausgang in 1 Minute um z. B. max. 0,3 Volt gegenüber dem letzten Wert ändern darf.
BID = 104055
Privat
Hallo BlueMex95!
Deiner Schilderung nach, könntest Du einfach einen einfachen Tiefpass verwenden. Ich habe Dir einen Screenshot als Anhang beigefügt.
Wichtig ist, dass das Messgerät möglichst hochohmig ist, damit der Vorwiderstand nicht ins Gewicht fällt.
Je größer der Kondensator bzw. der Widerstand, desto träger wird der Tiefpass.
Ein Problem könnte sein, dass sich der Wert beim "einschalten" ebenfalls so langsam annähert. Die Tankanzeigen in den heutigen Autos schalten sich aber eh nicht mehr ab.
Ich sehe keinen Grund für eine "aufwändige" IC-Schaltung.
Ich hoffe das hilft.
BID = 111549
BlueMex95
Tjaha, nur leider ist das Messgerät nicht niederohmig, es hat ungefähr 50 Ohm. Wenn ich das so mache, wie du mir vorgeschlagen hast (auf die Idee bin ich auch schon gekommen), fällt der Vorwiderstand leider ganz gewaltig ins Gewicht.
Ich hatte mir auch schon was andres überlegt, wobei dann allerdings der Strom durch den Geber etwas erhöht worden wäre. Da dieser in einem Benzintank sitzt möchte ich das lieber nicht ausprobieren.
Deshalb möchte ich das Ganze auch am liebsten über IC's lösen.
Am meisten würde mich ja der IC aus meinem Programm interessieren, den ich schon mal angesprochen hatte, der sog. "Mittelwert".
Kann mir jemand dazu was sagen?
BID = 114106
Hier geht's weiter:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/xtopic_22352_34.html
Deshalb Thema hier geschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189199   Heute : 38410    Gestern : 65408    Online : 328        4.11.2026    23:30
