Mit Schwachstrom Starkstrom steuern
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: starkstrom (305)
BID = 19214
froop
Hi @all
Kann mir jemand sagen, was für eine Schaltung ich brauche, mit der ich über Schwachstrom (Batterie), Starkstrom(Steckerlieste) ein und ausschalten kann ?
BID = 19223
FatalError
Wie wär's mal so:
Uploaded Image: Relais.gif
BID = 19227
Dafür nimmt man heutzutage Halbleiterrelais, auch als "Solid State Relais", "SSR" oder "Elektronische Lastrelais" bezeichnet.
Darin befindet sich ein Optokoppler, der über eine entsprechende Steuerelektronik Triacs oder Thyristoren ansteuert.
Ihr Hauptvorteil gegnüber elektromechanischen Relais ist der geringere Steuerleistungsbedarf.
Es gibt sie in der äußerlichen Form von Leistungstransistoren z.B. von Sharp oder als etwa streicholzschachtelgroße vergossene Kästchen mit Schraubanschluss z.B. von Günther.
Bei den Sharp SSRs wird die interne IR-LED direkt mit etwa 20mA (manche Typen sind mit 8mA zufrieden) angesteuert, und deshalb braucht man noch einen entsprechenden Vorwiderstand für die LED.
Zum Schalten von induktiven Lasten ist außerdem noch eine entsprechende Beschaltung des Lastkreises erforderlich.
Die elektronischen Lastrelais sind montagefreundlicher, da dort verschiedene Bauteile, die den SSRs noch beigefügt werden müssen (RC-Glieder, Überspannungsschutz), bereits eingebaut sind.
So z.B. kann man die Steuerspannung von 3...32 V direkt anlegen.
Beide Arten gibt es mit oder ohne Nullspannungsschalter.
Letztlich richtet sich die Auswahl nach der Art und Stärke der Belastung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Mai 2003 15:05 ]
BID = 19248
froop
Merci vielmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523019   Heute : 17009    Gestern : 22653    Online : 412        25.11.2026    13:24
