Mini DIN nach Cinch
Serverzeit: 28 10 2026  17:05:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mini DIN nach Cinch
BID = 515581
DrumsInVitro hat am 15 Apr 2008 00:34 geschrieben :
seit ich 12 war programmiert und studier jetz Informatik. Daher leider (noch) keine Ahnung, wie man ein Multimeter bedient
Also nix für ungut, aber ein Informatiker sollte doch wenigsten ein Multimeter bedienen können.Das lernt doch heutzutage fast schon jeder Bäckerlehrling.
Gut,bei mir war es andersrum.Löten und messen konnt ich mit 12 schon,das mit der Heilung von Hardware und Betriebssystemen kam dann später.Programmmieren kann ich bis heute leider nicht(außer ein paar erbärmlichen Versuchen mit Bascom)
BID = 515616
DrumsInVitro
Joa. Ich glaube ich würde es auch bedienen können. So schwer kanns ja nicht sein. Das Problem ist nur, dass ich keins besitze und dass man im Informatikstudium an der Uni leider (bisher) nix praktisches macht und misst. Allerdings bin ich aber auch erst im zweiten Semester
BID = 515736
DrumsInVitro
Ich hätte doch nochmal eine Frage: Vor dem Power Mini DIN Stecker ist an dem Kabel, das aus dem Netzteil kommt, ein Stück dahinter nochmal ein kleiner runder Kasten vorgestellt. Was könnte der für eine Funktion haben?
Grüße,
Hannes
BID = 515745
Lightyear
Das dürfte ein Ferritkern sein, welcher Störaussendungen verhindern soll...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 515753
DrumsInVitro
Okay, thx. Dann lassen wir den mal besser dran.
Jetzt hab ich bei Conrad drei DC-Stecker-Kandidaten bestellt, die vermutlich in die Buchse passen werden. Da wäre nur noch die Frage: Wie findet man denn nun raus, wie die Eingangspolung an der DC-Buchse sein muss? Ist das der Grund, weshalb ich ein Multimeter verwenden sollte?
Ich kann mir grad nicht vorstellen, wie man das Testen kann, ohne Strom in die Eingangsbuchse des Mainboard zu senden. Oder sendet das Multimeter dann eine geringe Spannung in die Eingangsbuchse?
Bitte helft mir mal auf die Sprünge...
Freundliche Grüße,
Hannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrumsInVitro am 15 Apr 2008 17:48 ]
BID = 515755
Bei allen mir bekannten Fällen ist außen minus,der "Stift" dann Plus...
BID = 515756
DrumsInVitro
Hoffen wir, dass man das in Taiwan genauso sieht . Ansonsten liegt die Chance ja bei 50%, dass das Mainboard überlebt. Vorrausgesetzt, es kann überhaupt funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrumsInVitro am 15 Apr 2008 17:53 ]
BID = 515760
Ich glaube,das hat sich sogar bis in die Bambushütten rumgesprochen.
Aber kannst dir ja das Mainboard auch mal genau ansehen,speziell die nachfolgenden Bauteile der "Strombuchse".Da bekommt man eigentlich auch heraus,wo Plus sein sollte.
BID = 515856
Aiman F.
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Wie wäre es denn, wenn man statt zu raten oder "bei mir war immer so" Schätzungen zu vetrauen, gar nicht den "Plus" sucht, sondern "Minus" bzw Masse sucht? Große Masseflächen der Platine und im besonderen die Metallkragen bei Steckverbindern etc sollten auch für einen Informatiker zu erkennen sein und auch in Rotchina in der hintersten Bambushütte an Masse liegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193775899   Heute : 35022    Gestern : 36306    Online : 948        28.10.2026    17:05
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
