Mini DIN 6 polig
Serverzeit: 23 11 2026  08:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mini DIN 6 polig
BID = 154225
paparazzixxl
Hallo Leute;
mal ein herzliches Grüß Gott aus Wien.
Ich hatte zwar Elektronik in der Abendschule tat mir aber da schon schwer...
Daher bitte ich um Hilfe:
Ich habe einen Aquariencomputer (IKS Aquastar), der über einen Mini Din 6polig (PS2)auf die serielle Schnittstelle eines PC´s geht.
Ich bräuchte aber eine Direktverbindung PS2 - Wlan Sender(ohne PC)damit ich über WLAN (Empfänger) zugreifen kann.
Das einzige was ich gefunden habe ist ein Bausatz, aber den schaffe ich in 1000 Jahren nicht...
Danke für Eure Hilfe
mfG
paparazzixxl
BID = 154239
Kurz und knapp:
Es geht nicht ohne Intelligenz (PC, uC o.ä), die das Signal entsprechend verarbeitet und per Funk überträgt.
Hat das Gerät wirklich einen PS2 Anschluss und wird auch mit dem Maus/Tastatur Anschluss am PC verbunden ?
BID = 154241
Her Masters Voice
Also für WLAN fällt mir da auf Anhieb nix ein aber es gibt ne Bluetoothlösung. Nennt sich PICO-Card und da gibts verschiedene Module. PCI Karten und PCMCIA Karten für PCs und Notebooks und dann so niedliche Dongles für serielle und parallele Schnittstelle. Wenn du mal bei Ebay oder auch in Google nach der Picoserie suchst kannst du ja mal sehen, ob das was für dich wäre.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 154245
paparazzixxl
Danke für die rasche Info:
Ne,ne PC seitig ist der Anschluß seriell, in der heutigen Zeit komisch, aber der Aqua- Computer ist funkelnagelneu
siehst du http://www.iks-aqua.de/html/deutsch/aquastar.html
BID = 154250
paparazzixxl
[/quote]
Danke für die Info. Nur zum Verständnis.--- Piccocard PC seitig - Verbindung über Blue t. doungles ?
Ich habe BT über die neue Logitech mouse (für mein Nokia 6230) - dann bräuchte ich faktisch einen BT Sender an PS2 ?
Habe ich das richtig verstanden ?
Danke
LG aus Wien
paparazzixxl
BID = 154252
WLAN ist sicherlich für die paar kB an Daten übertrieben.
Gegen Bluetooth spricht eigentlich nur die geringe Reichweite von den meisten Geräten (nur wenige Meter). Wenn es aber normales RS232 ist, dafür gibt es normale 433 oder 868MHz Sender mit Fehlerkorrektur.
BID = 154255
paparazzixxl
Benedikt hat am 24 Jan 2005 15:13 geschrieben :
sind sicher nicht mehr als 5 Meter und einen BT Empfänger habe ich ja...
[/quote]
Wenn es aber normales RS232 ist, dafür gibt es normale 433 oder 868MHz Sender mit Fehlerkorrektur. [/quote]
Funktioniert der Sender auch ohne PC ?
BID = 154264
paparazzixxl hat am 24 Jan 2005 15:19 geschrieben :
Na also, dann schau mal ob du irgendwo einen RS232 Adapter für BT bekommst, das wäre dann das einfachste.
Ja, ist im Prinzip nur eine Drahtlose RS232 Verbindung.
BID = 154351
Mit PS/2 hat das nix zu tun!
Ist rein seriell. Es wird nur "zufällig" ein 6-pol. Mini-DIN verwendet...
BID = 154638
Nukeman
Hi !
Noch ein Vorschlag:
Mit 2 Stk Gigaset M101 kannst Du ebenfalls eine schnurlose
V24-Verbindung herstellen.
Reichweite: In Gebäuden bis 50, im freien bis 300m.
Baudrate geht bis 115200 Bd.
Da die Geräte schon etwas älter sind kann man sie vermutlich
schon recht günstig bei eBay erstehen.
Aufbau:
AquaComp<->M101->> <<---Funk--->> <<-M101<->PC
Ein Vorteil ist die Übertragung im DECT-Band, was nicht
wie das 2.4GHz-Band von Mikrowellenherden, Kameras, WLAN
Blu2s usw. geteilt wird.
Ein Nachteil ist, dass etwas Signal-Verzögerung entsteht,
aber die weitaus meisten V24-Anwendungen vertragen Antwort-
Zeiten um die 100ms.
Das ist bei den anderen vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten
aber auch nicht anders, die werden auch zunächst ein
Anfangsdelay im Signalfluss erzeugen bis die Verbindung
steht.
Gruss,
Stefan
edit:
PS: google mal nach den Stichworten: flugroboter m101
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 25 Jan 2005  1:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 705        23.11.2026    8:17
