Mikrofonvorverstärker Für Peiker TM 110
Serverzeit: 18 11 2026  10:33:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 767207
basti2s
alles klar, da bräuchte mann dann aber einen microchip oder?
BID = 767211
basti2s
dummerweise fällt mir diese frage erst jetzt ein, sonst hätte ich oben editieren können.
Im Datenblatt von dem Verstärker steht
Versorgungsspannungsbereich: 6 V - 25 V
Was soll ich nun für ne Spannung anlegen? Oder hängt die Spannung mit der Verstärkung zusammen, soll heißen 6V niedrige Verstärkung?
BID = 767277
clembra
Die Verstärkung wird meines Wissens nach mit der Gegenkopplung der beiden Verstärker (sind im gleichen Chip) eingestellt. Da die Spannungen bei Audiosignalen generell relativ niedrig sind spielt die Versorgespannung keine große Rolle. Die Chips brauchen nur um die 6V um vernünftig arbeiten zu können, und ab 25V geben die ersten Bauteile wieder den Geist auf. Du kannst also nehmen was gerade da ist, meistens dürfte das 9V oder 12V sein. Wichtig ist nur, dass es sich um Gleichspannung handelt (sonst brauchst du noch eine Diode).
Um den Ton aufzunehmen und wieder abzuspielen bräuchtest du einen Chip, und zwar einen, der dafür geeignet ist. Der Verstärker im Bausatz ist z.B. auch ein Mikrochip, der wäre dafür nicht geeignet.
BID = 767468
basti2s
alles klar, ich denke ich nehme eine 9V Blockbaterie.
Wie schließe ich eigendlich diesen Threat?
BID = 767473
Ich weiß zwar nicht, warum du diesen Thread plötzlich als Threat empfindest, aber wenn du auf den Link:
"Sie sind der Ersteller dieses Themas. Sie können das Thema als erledigt markiern und schliessen."
oder das danebenstehende Häkchen klickst, dann ist die Bedrohung beendet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Mai 2011 18:17 ]
BID = 767479
basti2s
tja kleiner Rechtschreibfehler, danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336206   Heute : 5774    Gestern : 12669    Online : 424        18.11.2026    10:33
