Mikro+Lautsprecher in Helm
Serverzeit: 29 10 2026  18:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 591528
NemesisNa
ich bin mal eben aus unserem Star Wars Kostümbau-Forum zu euch rübergerutscht weil hier evtl jemand eine Lösung für ein allseits aktues Problem hat.
Die meisten kenn sicher die Sturmtruppen aus Star Wars in all ihren Varianten. Wir haben beim Kostümbau immer wieder das Problem, dass der Lautsprecher des Stimmverstärkers in den Brustpanzer der Rüstung verbaut werden muss. Was wir suchen ist eine Lösung damit Mirco und die Minilautsprecher ZUSAMMEN im Helm verbaut sein können ohne das es eine Rückkopplung gibt
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
das Problem ist hierbei nur das das Mirco nur wenige Zentimeter von den Lautsprechern entfernt ist
wie kann man das lösen? hat jemand tipps und tricks? Fragen der Lautstärke und Qualität der Sprachwiedergabe sind erstmal zweitrangig
bin gespannt und vielen Dank schonmal
Nemesis
BID = 591543
Willkommen!
Z.B. Kehlkopfmikro verwenden.
Bekommt man z.B. aus Armeebeständen bei einschlägigen Surplus-Händlern.
BID = 591544
Das wird nur mit extrem großen Aufwand möglich sein, beides müßte sehr gut entkoppelt werden damit praktisch kein Schall zum Mikrofon zurückkommt.
Dazu müßte man zum einen das Mikrofon entsprechend lagern (Gummi) und dafür sorgen das der Lautsprecher ziemlich gerichtet abstrahlt. Das wird aber nicht mehr in den Helm passen.
Alternativ gibt es Geräte die Rückkopplungen unterdrücken, die sind aber nicht gerade preiswert und passen auch nicht in den Helm.
PS: Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche lahmen Werbeschleudern.
BID = 591549
GeorgS
Gibt es nicht heute Laufzeitleitungen
als integrierte Schaltungen?
In Telefonen wird so was heute eingesetzt,
meine ich mal gelesen zu haben.
(Laufzeitleitungen sind die Basis zur
Bekämpfung von akustischen Rückkopplungen.)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 591552
NemesisNa
wo ist der Editbutton? für meinen ersten Post?
okay also isolierung ist wichtig...was ist z.b. mit der Länge der Verbindungskabel? spielt das eine rolle? und wenn ja eher kurz oder eher lang?
ja an ein kehlkopfmikro hatten wir auch gedacht aber weil ein Trooper immer ein Neckseal trägt weiß ich nicht ob das funktioniert, weil das ja permant am mikro scheuert.
ich gebe aber zu ich kenne mich damit nicht aus, wenn einer sagt das das scheuern daran nicht macht dann wäre das natürlich eine mögliche lösung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NemesisNa am 27 Feb 2009 14:15 ]
BID = 591556
GeorgS
"O sacta simplicitas!"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Feb 2009 14:24 ]
BID = 591557
bastler16
@Georg
Und auf deutsch?
BID = 591564
NemesisNa
o heilige Einfalt....nur der sinn dieses beitrags erschließt sich mir nicht
BID = 591587
GeorgS
Tja,
das ging mir so spontan durch den Kopf*),
als ich die Bilder deines Helms sah.
Na ja, schlimmer als Narhallamarsch
ist das auch nicht... :=)
Übrigens die Kratzspuren am Helm,
haut Ihr euch da mit "Laser"-Schwertern
auf die Rübe?
Inzwischen wieder gefasst,
und möge die Macht sein mit dir!
Georg
*) Das waren die letzten Worte von Johannes Hus
auf dem Scheiterhaufen, als er eines armen
greisen Weibleins ansichtig wurde, die auch
ein Bündelchen Holz beisteuerte, um sich die
Seligkeit zu verdienen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Feb 2009 16:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Feb 2009 16:01 ]
BID = 591605
Bartholomew
Ich tippe darauf, dass der "battered look" in liebevoller Handarbeit erstellt und ganz beabsichtigt ist Im Star Wars-Universum gibt es ja eigentlich keine Requisite für den Außeneinsatz, die nicht alt und abgenutzt aussieht.
Schöne Arbeit - gefällt mir
BID = 591612
yehti
Moin!
Ein passender Suchbegriff könnte " Frequenzshifter " sein.
Eine Bauanleitung gab es vor Urzeiten mal in der Elrad.
Gruß Gerrit
PS : Die Macht ist an, sonst die Macht ist ab.
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 591633
GeorgS
Hallo Yehti,
das ist sehr interessant, aber wohl kaum
eine Lösung für Starwars-Mummenschanz.
Georg
BID = 591706
Racingsascha
Gibt es, nennen sich Eimerkettenspeicher bzw. bucket brigade memory. Fraglich ist aber, ob man die in Zeiten von DSP etc. noch ohne weiteres bekommt.
Eimerkettenspeicher digital: könnte man das Signal vom Mikro durch einen einigermaßen flotten ADC digitalisieren lassen, das Ausgangssignal durch ein ausreichend langen FIFO-Speicher laufen lassen und danach wieder in ein Analogsignal umwandeln?
Fnord schläft nie.
BID = 591730
ElektroNicki
Freisprecheinrichtung?
BID = 591732
Warum ist das denn ein Problem ?
Es gibt doch Stecker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193833999   Heute : 45308    Gestern : 49271    Online : 695        29.10.2026    18:38
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
