Mietwohnung: Glühbirne 140W flackert
Serverzeit: 18 11 2026  15:06:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 865938
FishermansFriend
ist jetzt wahrscheinlich eine sehr banale Frage und ist nicht wirklich elektronik - aber hier sind so viele Leute mit Wissen in diesem Bereich unterwegs, lasst es mich versuchen...
Ich wohne in der Schweiz in einer Mietwohnung. In unserer Küche hängt eine Lampe mit normaler Glühbirnenfassung. Bei der Renovantion haben es sich die wieder mal einfach gemacht und sind mit dem neuen Abrieb gleich bis ganz an die Lampe rangefahren - also kann ich die Lampe nicht ersetzten, weil sonst im Durchmesser von ca 15cm der Abrieb fehlen würde...
Nun wollte ich die 40W Glühbirne durch eine 140W (Philips EcoClassic, 1980 lm) ersetzten, damit es endlich genug hell wird in unserer Küche. Dies ging eigentlich gut. Bloss begann in letzter Zeit (dh. ca 3 Wochen nach dem umstieg) die Birne immer häufiger zu flackern. Auch wenn ich das Glas über der Birne entferne wird es nicht besser. Es nützt auch nicht an der Birne zu schrauben, diese bleibt dunkel - bis sie dann mal wieder angeht. Manchmal flackert es nur, manchmal bleibt diese bis etwa eine Minute lang dunkel...
Woran kann das bloss liegen?
Achja, das flacker ist unabhängig von anderen elektronischen Geräten (Kaffeemaschine, Wasserkocher, ...).
Ich bin gespannt - danke für eure Hilfe!
BID = 865954
BlackLight
Ist die Leuchte für den Betrieb so starker Glühlampen vorgesehen? Da müsste irgendwo ein Aufkleber an der Leuchte wie Max. 60 W o.ä. dran sein.
BID = 865966
woodi
Die Fassung wird heiß und der dort befindliche seitliche Kontakt (Stromzuführung) verbiegt sich.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 866009
Trumbaschl
Oder die Kunststofffassung löst sich durch die Hitze schon in ihre Bestandteile auf und deswegen geben die Federn nur mehr aus Gewohnheit Kontakt.
Fazit: brandgefährlich!
BID = 866028
FishermansFriend
Tatsächlich! Wenn der "Lampenschirm" (Glas) abgenommen ist steht neben der Fassung "1x60W". Verschmort ist jedoch (noch) nichts.
Blöde Frage - aber eine andere Möglichkeit habe ich ja nicht, ums in der Küche mit dieser Lampe heller zu machen, ausser eine 60W Birne?
Oder gibts da noch spezielle Birnen die mit 60W betrieben werden und doch viel heller sind?
Danke für eure Hilfe!
BID = 866032
Bubu83
Du könntest eine Energiesparlampe nehmen. Wenn du da eine mit z.B. 22 Watt (das entspricht vom Licht her ungefähr einer 100 Watt - Glühlampe), hast du bei weniger elektr. Leistung viel mehr Licht.
Vielleicht gibts auch noch Energiesparlampen, die mehr als 22 Watt haben, da musst du halt mal bisschen googlen oder in Läden schauen.
Aber du musst unbedingt unter 60 Watt bleiben, sonst machst du die Fassung kaputt und riskierst einen Brand.
Viele Grüße
Bubu
BID = 866035
FishermansFriend
Super, danke viel mals für die Informationen!
Bei Energiesparlampen dauert es nur lange bis diese die volle Leuchtstärke erreicht haben, oder? Aber ist ja schon eindrücklich, 22W verbrauchen und quasi für 100 Watt leuchten
BID = 866048
rasender roland
Oder man nimmt eine Porzellanfassung
Rasender Roland
BID = 866052
Ja, leider. Aber wenn sie einmal warm sind, leuchten sie schon schön hell.
BID = 866063
Bubu83
In der Küche lässt sich das aber noch eher verschmerzen, weil da das Licht ja meistens ne ganze Weile eingeschaltet ist.
Viele Grüße
Bubu
BID = 866074
Rhodosmaris
Diese Lampe hat 30Watt, liefert aber 1900lm und ist vergleichbar hell wie eine 150W AGL. Die Farbtemperatur ist 2700K - also auch warmweiß wie eine AGL.
...und den derzeitigen Preis finde ich unschlagbar.
ciao Maris
BID = 866085
woodi
Bubu83 hat am  4 Jan 2013 19:46 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Genau, in der Küche finde ich die Energiesparlampe ideal, obwohl ich es sonst auch lieber schnell hell habe.
Morgens gehe ich vom Schlafzimmer meist im Dunkeln in die Küche und schalte das Licht an. Dann den Heißwasserkocher und gehe dann zur Toilette.
Beim Einschalten hat das dann genau die richtige Helligkeit für das "erste" Licht.
Nach der Sitzung ist dann alles gut erleuchtet.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  4 Jan 2013 21:52 ]
BID = 866247
powersupply
Osram behauptet, derzeit nur noch Energiesparlampen mit Schnellstart zu produzieren.
Dagegen hab ich mit Megaman und einer Leuchte die meine Frau vom Al*i angeschleppt hat diesbezüglich schon die übelsten Erfahrungen gemacht
Auch scheinen davon insbesondere die mit Amalgamtechnik beworbenen Lampen betroffen zu sein.
Viele Verkäufer weisen in ihren Angeboten aber auch extra auf einen Schnellstart(oder in denglisch: Faststart) hin.
powersupply
powersupply
BID = 866328
Trumbaschl
Ist schon ca. 5 Jahre her, aber damals hat uns in der Firma Osram eine mit Super-Schnellstart und in wenigen Sekunden voll da beworbene ESL geschenkt. Die haben wir dann als Härtetest am WC eingesetzt (sonst gab es im Büro auch nirgends Glühlampen). Tatsächlich war man im Normalfall schon wieder aus der Tür draußen, bis die die volle Helligkeit erreicht hat.
BID = 869015
FishermansFriend
Danke vielmals für eure Hilfe!
Ich habe mir im Coop (Schweizer Discounter) eine "Philips XBright Tornado warm white Energy A Class 12 yeRS 12.000H 20W=>91W" Birne geholt.
Das "warm white" ist super, hatte erst eine blaulich schimmernde, war Katastrophal. Jetzt weiss ich immerhin warum mein Nachbar immer so blauliches Licht hat
Danke euch allen nochmals!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339258   Heute : 8830    Gestern : 12669    Online : 435        18.11.2026    15:06
