Melder bei Entfernung
Serverzeit: 24 11 2026  00:41:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 447908
ES
ich habe eine Frage/Idee. Ich stelle es mir folgend vor: Ein Sender und ein Empfaenger. Sobald sich der Empfaenger, sagen wir 5m, vom Sender entfernt, gibt der Empfaenger ein Alarmsignal von sich.
Ich brauche eine solche Vorrichtung sehr dringend. Koennt ihr mir helfen? Im Internet habe ich nichts vergleichbares gefunden. Wisst ihr wo man sowas kaufen kann oder wie man es gegebenenfalls selbst bauen kann?
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus!
Es gruesst das ES
BID = 447949
Racingsascha
Wenn eine ~30cm lange Antenne nicht stört, könnte man den Empfänger/Sender eines billigen Spielzeug-RC Auto ausschlachten. Den Sender lässt man jede Sekunde ein "Keep alive" senden, welches ein am Empfänger angeschlossenes retriggerbares Monoflop setzt. Bleibt dieses Signal vom Sender aus (da der Sender zuweit vom Empfänger weg ist), geht das Monoflop auf Low und kann ein Alarmsignal aktivieren
Fnord schläft nie.
BID = 447952
Oder einen Schalter am Alarmgeber mit einer 5m langen Schnur verbinden.
BID = 447992
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
perl hat am  4 Aug 2007 15:43 geschrieben :
...einfach aber effektiv wer hätte das gedacht
BID = 448023
Mir ist in Erinnerung, daß es soetwas schon gibt.
Wenigstens habe ich davon schon einmal gehört.
Ein kleiner Empfänger in der Jackentasche und ein kleiner Sender in dem Koffer. Wenn die Entfernung zwischen Koffer und Besitzer einen bestimmte Wert überstieg, wurde Alarm ausgelöst.
BID = 448029
Primus von Quack
Unser Primus :)
...andersrum
...der Sender ist in der Jackentasche und der Empfänger ist im Koffer
wenn jetzt jemand den Koffer klaut und sich damit vom Besitzer entfernt wird der Koffer
dank Piezosirene sehr laut und auffällig, wodurch er dann vom Dieb schnell weggeschmissen wird
________________________
Edit:
@ES:
...guck dir mal die Artikel-Nr.: 854051 beim blauen C an vielleicht kannste damit was anfangen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  4 Aug 2007 21:59 ]
BID = 448035
Falsch!
Dieser Melder dient auch als Erinnerung für den Besitzer, wenn dieser sich zu weit von seinem Koffer entfernt hat, d.h. im Begriff ist diesen zu vergessen.
Deine Version benötigt keinen Sender und Empfänger, da reicht ein simpler Erschütterungsmelder.
BID = 448036
Primus von Quack
Unser Primus :)
Otiffany hat am  4 Aug 2007 21:57 geschrieben :
....Deine Version benötigt keinen Sender und Empfänger, da reicht ein simpler Erschütterungsmelder.
...das macht sich aber blöd wenn man mit dem Koffer übern Bahnhof läuft und er sich dabei bewegt, dann kreischt einem nämlich die Sirene die Ohren voll
BID = 448040
Friede!
Vielleicht gibts Geräte, die beides können.
Einmal gibts Alarm, wenn der Koffer geklaut wird, das anderemal gibts Alarm, wenn der Besitzer des Koffers geklaut wird.
BID = 448045
Denken ist Glücksache!
http://www.tui-shop.com/tui/action/.....PKd-1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Aug 2007 22:27 ]
BID = 448056
Primus von Quack
Unser Primus :)
...und was macht die "Handgranate" wenn man mit dem Koffer läuft
BID = 448091
ES
Primus von Quack hat am  4 Aug 2007 21:40 geschrieben :
Edit:
@ES:
Hey,
danke fuer eure zahlreichen Antworten. Was ist das blaue C?
Ich hab sogar eine gute und eine schlechte Nachricht:
Gut:Ich hab einen Shop gefunden der genau das vertreibt.
Schlecht:Sowohl die Internetseite als auch die eMailadresse sind nicht mehr erreichbar.
Die Idee mit der Schnur ist zwar nicht schlecht aber unpraktisch. Es soll, wie schon gesagt wurde, ein Diebstalschutz sein. Da wuerde sowohl eine 30cm Antenne als auch eine 5m Schnurr etwas stoeren.
Ein wichtiges Detail ist auch das der Empfaenger am Objekt Alarm schlaegt, damit es weggeworfen wird und der Dieb nicht noch schneller rennt, weil hinter ihm die Welt untergeht.
Es gruesst das ES
[Url]http://www.mdr.de/einfach-genial/erfindungen/1456841.html[/Url
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ES am  5 Aug 2007  6:39 ]
BID = 448092
DMfaF
BID = 448112
Racingsascha
einfach Copy&Paste geht bei Conrad nicht!
Hier kannst du das Keyless-Entry-Modul sehen
Fnord schläft nie.
BID = 453927
rhophi
Zur Homepage von rhophi
durch Zufall bin ich eben auf eine fertige Lösung gestossen, die aber für Entfernung von 15m ausgelegt ist:
http://www.ansmann.de/cms/de/consum......html
Vielleicht lässt sich da aber die Reichweite reduzieren.
MfG rhophi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483797   Heute : 340    Gestern : 16862    Online : 655        24.11.2026    0:41
