Mein IC ist gestört
Serverzeit: 04 11 2026  11:07:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mein IC ist gestört
BID = 12586
Rudi
Also .; Meine Lauflichtschaltung funzt nur wenn ich mir der Hand in der Nähe des ICs bin! z.b. dranpacke oder so. Wodran kann das liegen. HAt das was mit statische Aufladung zu tun??
BID = 12588
Wenn so was auftritt, dann hast du zu 99,99% vergessen einen Reset, Enable usw. Pin anzuschließen !
Der hängt frei in der Luft und fängt jede Störung ein.
Sowohl elektrostatische Ladungen als auch 50Hz brumm.
BID = 12592
Rudi
Kann eigentlich nich sein - habbich als erstes gecheckt! Aber werde das nochmal testen, thx
ist ein 4013 er .- Masse gegenüber des "Pluspols" diagonal !
BID = 12610
Überprüf z.B. mal (jeweils Widerstand zwischen Masse und Pin messen):
4510:
1,5,8,9
Dann würde ich mal 5 und 3 vom 4013 an Masse legen.
Kann vielleicht helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177499   Heute : 26514    Gestern : 65408    Online : 736        4.11.2026    11:07
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
