Mehrstufiger RC Tiefpass
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 61231
Wie berechne ich einen mehrstufigen RC Tiefpassfilter ?
Die Fomel für einstufige findet man überall, aber ich bräuchte einen RC Tiefpass mit 80Hz Übergangsfrequenz und 12-18db Steilheit. Fast immer verwendet man einen aktiven Filter, aber dafür benötigt man eine Betriebsspannung, die hier nicht zur Verfügung steht.
BID = 61235
DurstigerOlm80
Man verwendet aktive Filter, weil passive nicht das gewünschte Übertragunsgverhalten haben. Dafür müsste man einen Trennverstärker zwischenschalten (ansonsten belasteter Spannungsteiler). Ist denn wirklich ein Tp 2ter Ordnung nötig ? Wie genau müss die Eckfrequenz sein ?
Du kannst 80Hz durch wurzel 2 rechnen und dann mit der normalen c=1/(2*pi*f*r) - Formel die Kapazitäten berechnen.
BID = 61237
Wenn der TP mehrstufig ist, sind die Wiederstände und Kondensatoren meistens unterschiedlich. (aber wie berechnet man diese ?)
Wenn alle Wiederstände/Kondensatoren gleich sind, haben alle RC Glieder durch gegenseitige Beeinflussung unterschiedliche Übergangsfrequenzen, weshalb die Übergangsfrequenz sehr undeutlich wird:
Die hinteren RC Glieder bekommen den Widerstand der vorderen mit...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496134   Heute : 12697    Gestern : 16862    Online : 854        24.11.2026    15:20
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
