mehrer signale über nur zwei drähte ünertragen
Serverzeit: 27 11 2026  20:43:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 12187
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hi
ich möchte mehrere schaltsignale (strom an/aus) über nur 2 kabel übertragen. gibts no chip der das irgendie codiert und wieder am anderen ende decodiert.
ich möchte nämlich nicht über eine weitere strecke so viele einzelne kabel verlagen.
thx
michael
BID = 12189
Was willst du Schalten, wieviel Schalter brauchs du? Sollen Lampen oder auch was andres geschalten werden? Für die übertragung gibt es z.B. I2C oder 1Wirwe Bus. Auch DMX ist möglich. Kommt eben drauf an, was du willst.
BID = 12664
Gast
hi Jornbyte
ich möchte einfah zb lampen schalten mit relais am ausang und am eingang schalter.
8 "kanäle" wären ausreichend.
was ist da geignet?
gruss
michael
BID = 12682
Electronicfox
mit einem U6050 und U6052 könnte man so einen 2-Drahtmultiplex herstellen. Eine Schaltung hätte ich.
BID = 12704
Gast
Falls du jedoch nicht unbedingt 16 Ausgänge brauchst und nur 8 - dann schau mal in diesem Forum unter
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
Da wird ein serieller sender/empfänger mit Cmos Bausteinen erwähnt, der mit Teilen zu bauen ist, die an jeder Ecke zu haben sind. Aber wie üblich hatten die Weisen (in diesem Fall Perl) ja wieder was dagegen zu motzen, weshalb uns die genauen Pläne wohl für immer vorbehalten bleiben werden.
Danke Perl!
In dem oben erwähnten Thread ist ein upload vorhanden !
@Gast bitte in Zukunft genauer lesen !
Zur besseren Info deswegen :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am  1 Feb 2003 20:08 ]
BID = 12730
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Wenn es wen interessiert, es funktioniert! Mit nur 2 Leitungen und 3 (notfalls auch 2, aber das klappte nicht ganz 100%ig) ICs. Ich könnte ja, wenn ihr wollt, den Schaltplan und ne Software posten, ist eigentlich sogar ziemlich simpel, ohne UART oder so, Schieberegister reicht
BID = 12731
Labersack
Dummschwätzer
Um die Lampen anzumachen, den Computer ausschalten, um die Lampen aus zuschalten, den Computer einschalten. Das gibt satt an Strom - und Kabeleinsparung. Baue ich auch auf.
BID = 12734
Gast
hi
also was soll ich denn jetzt nehmen?
ich will ja nix per pc steueren!
@Electronicfox
sind das zwei ic´s? wäre nett wenn du mir das mal schicken könntest.
    michaelmcsky äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
@Gurney
wäre nett, wenn du deins auch mal posten würdest.
grüße und danke
Michael
BID = 12745
djtechno
na,ja, der feine untershcied zwischen "so bauen das es funzt"
und so bauen,das es der hohen kunst der schaltungstechnik entspricht.
die "weisen" im forum wollens halt "sauber"
manch andrer wills halt "einfach udn hauptsache funzt"
muss halt jeder wissen wasser will
BID = 12821
Bubu83
Machs doch mit der Doepke-Dupline. Was willst du dafür eigentlich ausgeben?? Meine Lösung ist nicht die Billigste, kann aber viel...
BID = 12833
Gurney
Ich hab momentan keine Zeit, meinen Schaltplan aufzuzeichnen, ist aber auch recht einfach zu erklären und billig aufzubauen. Ich hab einfach einen MAX232 benutzt, um die Pegel von der seriellen Schnittstelle in TTL-Pegel umzuwandeln, die Signale durch einen Inverter 7404 gejagt und an das Schieberegister CMOS4094 geschickt. So konnte ich dann mit den 2 Datenleitungen von der seriellen Schnittstelle 8 Ausgänge steuern, mit weiteren Schieberegistern auch beliebig viele mehr. Ist eigentlich nicht weiter schwierig, kostet nur wenige Euro und kann zumindest das An-und Ausschalten meiner LEDs problemlos bewerkstelligen, auch ohne UART oder so n Kram.
BID = 12892
Electronicfox
Hier ist die schöne Schaltung. Leitung kann bis zu 40m lang sein.
Uploaded Image: Multiplex.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583510   Heute : 20655    Gestern : 30885    Online : 547        27.11.2026    20:43
83 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.72 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
