Maximale Belastung Hohlstecker-Buchse Suche nach: hohlstecker (219) |
BID = 1035463
weranders Gerade angekommen
Hallo Leute,
ich habe diverse Suchmaschinen befragt, aber leider nirgendwo eine Antwort gefunden.
Deswegen versuche ich es jetzt mal hier.
Entschuldigt, falls die Informationen irgendwo vorliegen sollten und ich zu blöd war sie zu finden. Ein einfacher Hinweis auf den Fundort würde mich in diesem Fall sehr freuen.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
Ich bastel gerade an einem LED-Bild für die Wand.
Um den Rahmen so Flach wie möglich zu halten, möchte ich ein externes Netzteil verwenden.
Ich habe eines das den nötigen Strombedarf decken sollte.
Es liefert 10A bei 5V und besitzt einen Hohlstecker (5,5mm/2,1mm).
Nun bräuchte ich eine Einbaubuchse welche diesen Strom auch verträgt. Doch leider finde ich nur Buchsen die maximal 5A verkraften.
Wo finde ich eine Einbaubuchse die mit den 10A klar kommt?
Oder...
Die Buchsen die ich finde sind für 5A bei 12V oder auch 24V spezifiziert. Vertragen diese bei 5V mehr Strom? Oder sollte ich das lieber nicht versuchen?
Danke schon mal im Voraus
Jens
BID = 1035464
Offroad GTI Urgestein
| | Es liefert 10A bei 5V und besitzt einen Hohlstecker (5,5mm/2,1mm). |
Hast du mal einen Link zu dem Teil?
| | Vertragen diese bei 5V mehr Strom? |
Nein.
5V ist keine günstige Spannung für so ein vorhaben, eben weil dann schnell der Strom recht groß wird. Kannst du nicht auch ein 12 oder 24V Netzteil verwenden?
Wie hast du vor, die LEDs zu betreiben/verschalten?
BID = 1035465
Offroad GTI hat am 9 Mär 2018 11:02 geschrieben :
Hast du mal einen Link zu dem Teil? |
Das wäre dieses Teil hier: https://www.aliexpress.com/item/LED......html
Jenes mit 5V / 10A.
Ob das Teil wirklich liefert was versprochen wird, habe ich noch nicht getestet.
5V ist keine günstige Spannung für so ein vorhaben, eben weil dann schnell der Strom recht groß wird. Kannst du nicht auch ein 12 oder 24V Netzteil verwenden? |
Als Alternative habe ich mir überlegt ein Netzteil im Rahmen zu verbauen. Sowas in der Art: www.aliexpress.com/item/60W-Switch-......html
Im Rahmen sitzt ein Arduino welcher die LEDs (WS2812b) ansteuert.
Die 10A wären die maximale Belastung, wenn alle LEDs bei voller Helligkeit leuchten würden. Das wird aber eigentlich nie der Fall sein. Aber trotzdem wäre es mir Recht, wenn alle Komponenten auch beim Maximum noch funktionieren.
Da Arduino und auch die LEDs bei 5V arbeiten, würde ich idealerweise auch gleich diese einspeisen.
Alternativ würde ich eben den Strom aus der Dose nehmen und im Gerät in die nötigen 5V transformieren.
Ein Wandlung zu 12V/24V und dann eine weitere zu 5V macht für mich irgendwie nicht wirklich Sinn.
Wenn ich das Netzteil aber in den Rahmen baue, dann muss ich mich auch wieder darum kümmern, dass dieses auch genug Luft bekommt, was bei einem externen Teil weniger problematisch ist.
BID = 1035469
Myon Aus Forum ausgetreten
es gibt offenbar wenig Hohlstecker für solche Ströme, z. B. hier genau 1 Pärchen. ( In D ist das m. W. Schurter.) Ich verwende stattdessen jeweils lieber RCA-Stecker ("Cinch"), da ist die Auswahl grösser und Ersatz leicht zu besorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am 9 Mär 2018 12:44 ]
BID = 1035470
| | Ob das Teil wirklich liefert was versprochen wird, habe ich noch nicht getestet. |
10A ist schon eine Hausnummer. Leider steht nicht in der Artikelbeschreibung, wie groß der Querschnitt der Leitung ist.
Wenn du die Möglichkeit zum Testen hast, dann mach das doch mal.
| | dass dieses auch genug Luft bekommt, was bei einem externen Teil weniger problematisch ist. |
Die LEDs generieren auch Abwärme. In erster Näherung soviel, wie sie elektrisch aufnehmen.
BID = 1035471
Offroad GTI hat am 9 Mär 2018 12:47 geschrieben :
Wenn du die Möglichkeit zum Testen hast, dann mach das doch mal. |
Natürlich könnte ich den Stecker mal entfernen und das messen... dann könnte ich auch gleich einen anderen Stecker verwenden. Sollte ich mir vielleicht überlegen.
Ich bin aber doch eher der Meinung, dass ich wohl lieber das Netzteil ins Gehäuse baue. Da dieses ja nicht so auftragen soll, bin ich am überlegen ob ich nicht sowas nehme: www.aliexpress.com/item/Single-Outp......html
Es passt besser in den Rahmen.
Die LEDs generieren auch Abwärme. In erster Näherung soviel, wie sie elektrisch aufnehmen. |
Ich hoffe auf ausreichend große Belüftungslöcher und den Kamineffekt.
Sollte das nicht ausreichen, werden ein paar kleine Lüfter nachhelfen müssen.
BID = 1035474
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Spricht was dagegen das Steckernetzteil fest anzuschließen?
BID = 1035475
Trumbaschl hat am 9 Mär 2018 13:28 geschrieben :
Spricht was dagegen das Steckernetzteil fest anzuschließen? |
Nein. Nicht wirklich.
Gesteckt wäre es halt flexibler und handlicher.
BID = 1035480
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Dann schneide den Hohlstecker vom Netzteil ab und nimm was von ODU z.B..Die Teile sind für derartige Ströme ausgelegt und dazu noch mit Verriegelung.
Rasender Roland
BID = 1035481
Maou-Sama Schriftsteller
Dann mach das mal zuerst. Aber bitte einen Feuerlöscher bereit halten. Das "10A" wird nicht mehr als 2A bringen, bevor die Spannung einbricht, sich die CCA Anschlussleitungen in Heizdrähte verwandeln oder das ganze Ding abraucht.
| | Ich verwende stattdessen jeweils lieber RCA-Stecker ("Cinch") |
Genau. Am besten die vom Chinamann mit hohlem Innenpin, oder die "vergoldeten" was dann für den Innenpin dünne Metallisierung auf einem bröseligen Plastikkern bedeutet. 10A dadurch und du darfst dich an der Umfrage "wie bekomme ich einen abgebrochehen Mittelpin eines Cinch Steckers aus der Buchse" beteiligen.
Warum nicht was vernünftiges wie Hochstromsteckverbinder aus dem Modellbau? Tamiya, XT60, XT90, EC5 um nur ein paar Typen zu nennen.
Viele davon kannst du selbst konfigurieren, sodass du auch Leitung deines geringsten Misstrauens nehmen kannst und nicht die Aluplörre die der Chinamann an seine Netzteile macht.
BID = 1035495
| | Am besten die vom Chinamann mit hohlem Innenpan... |
Halo,
das verstehe ich jetzt nicht; warum sollte minderwertiges Material da am besten sein, um sich dann darüber beschweren zu können?
BID = 1035502
IceWeasel Moderator
Alternativ festes Kabel mit Buchse dran, das lang genug ist, die Steckverbindung verschwinden zu lassen.
BID = 1035637
Trumbaschl Inventar
Myon hat am 9 Mär 2018 20:22 geschrieben :
Halo,
Du könntest deinen Ironiedetektor mal neu kalibrieren
