maus umbau
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
maus umbau
BID = 615938
Friz**
Falsches Format
verwenden!
Hallo Fachleute,
ich habe da eine optische Maus, die mit einem d-sub Stecker (9 pol weiblich)ausgestattet ist.
Jetzt meine Frage: kann man die auch auf usb umbauen, weil mein Laptop keinen d-sub Stecker hat?
Stefan.
BID = 615941
prinz.
moin
Meines wissens kann man das (Adapter kann man kaufen) lohnt aber nicht Mäuse gibt es heute hinter her geschmissen oder ist das Teil jenseits der 100€ zu suchen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 615950
Racingsascha
Gab es zu Zeiten der RS232-Mäuse überhaupt schon optische Mäuse?
Fnord schläft nie.
BID = 615955
Umbauen kann man da nichts, diese einfachen Adapterstecker funktionieren nur mit Mäusen die das auch unterstützen und die gibt es auch nur von PS2 auf USB.
Es gibt Konverter die das anschließen von herkömmlichen Mäusen und Tastaturen an USB ermöglichen, die stellen dann auch oft noch weitere Schnittstellen (seriell, parallel, Joystick) zur Verfügung. Ebenso gibt es einfachere Adapter die eine serielle Schnittstelle zur Verfügung stellen, ob eine Maus aber daran funktioniert ist eine andere Frage.
Die Anschaffung einer neuen Maus dürfte also die beste Lösung sein.
Eine optische Maus mit seriellen Anschluss wundert mich allerdings auch stark, das Ding muß ja uralt sein.
BID = 616014
DonComi
Geht mit einfachem, passiven Adapter nicht.
Wie auch, USB ist ein wesentlich komplexeres Protokoll als einfache, serielle Datenpakete; zumal auch die Pegel andere Werte aufweisen!
Also, den Tipp von Mr.Ed beherzigen: kauf dir eine neue Maus mit USB-Anschluss
BID = 616080
schmitzalex
Es gibt serielle Schnittstellenadapter für den Anschluss am USB-Port. Solch einer kostet nur in der Regel mehr, als eine neue Maus.
BID = 616081
schmitzalex
Ich müsste mal schauen, ob ich nicht noch einige optische Mäuse mit USB-Anschluss herumliegen habe. Ggf. könnte ich dir dann eine Unfrei zuschicken.
BID = 616082
Ob eine Maus daran funktioniert ist eine andere Frage. Der serielle Anschluss wurde ja praktisch "mißbraucht" um eine Maus dran zu betreiben. Etwas ähnliches machen auch viele Programmiergeräte usw. Und genau die funktionieren an diesen Adaptern nicht. Modems und sonstige Geräte die die Schnittstelle normal benutzen funktionieren.
BID = 616203
Friz**
Falsches Format
verwenden!
Hallo an alle,
erst mal vielen Dank an alle die mir geholfen haben .
Ich werde mir eine normale billige USB-Maus kaufen.
Ich habe mir gedacht, weil ich gerne Emulatorspiele spiele, dass für das Retro-feeling die Maus gut geeignet wäre und meine Maus eine Sonderfunktion hat, dass man mit einem Mausklick tausende Mausklicks hinternander auslösen kann. (dauerfeuer)
Ich bedanke mich auch an schmitzalex
der mir eine zuschicken würde, aber im Elektrogeschäft um die Ecke gibt es eine für 3,99€ die werde ich mir kaufen .
mfg Stefan
BID = 616205
Retrospiele mit Maus?
Da gehört nen QuickshotII+ oder 'nen Competition Pro dran.
BID = 616208
Mr.Ed hat am 22 Jun 2009 17:30 geschrieben :
Hab beide Sorten noch da,obwohl der Quickshot mir persönlich wesentlich besser "lag"
BID = 616226
Her Masters Voice
Wenns richtig Retro sein soll wickelt man sich in Felle und spielt mit Keule und Säbelzahntiger in einer Höhle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 22 Jun 2009 19:36 ]
BID = 616232
Wobei Säbelzahntiger mittlerweile selbst bei ebay nur noch in der handzahmen Plüschausführung als Ice Age Lizenzartikel zu bekommen sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473820   Heute : 7212    Gestern : 22017    Online : 566        23.11.2026    10:16
