Master-Slave-Steckdosen defekt |
BID = 1041492
rhophi Stammposter
Beiträge: 288 Wohnort: Wetzlar
| | Für PCs eher nicht, da die Schaltschwellen nur bis 80 W gehen ! |
Aber sicher doch für PCs!
Die (meist einstellbare) Schaltschwelle besagt, wieviel Watt der Master MINDESTENS aufnehmen muss, um die Slaves einzuschalten. Ein normaler Büro-PC hat (ohne Peripherie) eine typische Leistungsaufnahme von 120-150Watt und kann so die Slaves einschalten, sobald er hochgefahren wird. Im "ausgeschalteten" Zustand benötigt so ein Rechenknecht immer noch so 5-15 Watt, welche für den StandBy-Betrieb des Netzteils (zur Abfrage des Ein-"Schalters") drauf gehen.
Am besten sollte man mal den "Ruhe"-strom (genauer: die Ruhe-Leistung) des Masters mit einem Energiemessgerät messen, damit man weiß, ob dieser sicher unterhalb der Schaltschwelle liegt!
BID = 1043321
freak3 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Eggenstein-Leopoldshafen
ich hatte mal Probleme mit einer Olympia MasterSlave Leiste
Habe auch das Relais gewechselt aber ohne das gewünschte Ergebnis
Erst der Ersatz sämtlicher Elkos (auch die kleinen mit z.B. nur
2u2) brachte den gewünschten Erfolg
BID = 1043322
Rafikus Inventar
Was soll das wieder sein?
Darf sich jeder selber dabei etwas vorstellen?
Ich wäre dann für die 2. Musikgruppe mit dem Namen "u2".
Nee, nee. Das ist doch einfach nur zum
Rafikus
BID = 1043323
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Er meint wohl 2,2µF.
BID = 1043325
Offroad GTI Urgestein
Den Einheitenpräfix als Dezimaltrenner herzunehmen, ist doch nicht unüblich.
Anstatt 4,7kOhm schreibt man dann eben 4k7. Kurz und prägnant, gerade auf Leiterplatten, wo der Platz begrenzt ist, eine schöne Variante.
BID = 1043330
Rafikus Inventar
Dann ist 2u2 also 2,2 unzen?
BID = 1043331
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
2u2 oder 2µ2 ist schon etwas anderes.
Rasender Roland
