Mal wieder die Innenraumbeleuchtung
Serverzeit: 25 11 2026  14:32:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 66274
OMD
HI
Ich will beim neuen Auto von meiner Schwester mitter innenraumbeleuchtung was andres machen. (hab ja mit eurer hilfe
schon bei meinem auto das besser hingekriegt) Na jedenfalls soll das so werden: wenn man die tür auf macht soll das licht nicht
so rückartig angehen sondern andimmern und dann beim tür schließen soll das licht nicht sofort ausgehen, aber auch nicht länger anbleiben
sondern einfach sofort langsam dunkler werden. Ist dies über eine ganz einfache schaltung/baustein zu realisieren oder is das alles nicht so einfach???
Hat jemand vielleicht ein vorschlag oder n schaltplan....
cu - danke für eure hilfe
BID = 66312
QuickeR
BID = 66332
Gut gemeint ist nicht gut gemacht.
Das Teil wird zwar eine Zeitverzögerung produzieren, dann aber wegen der hohen Steilheit des FET relativ schnell schalten.
Imho ist es besser aus dem BUZ mit einem 10µF Kondensator und einem 1MOhm Widerstand einen Millerintegrator zu bauen.
Der Kondensator muß dann ein bipolarer Elko oder zwei antiseriell geschaltete normale sein, weil sich im Betrieb die Polarität umkehrt. Snobs können auch einen 10µF Folienkondensator nehmen.
Der Inverter mit dem BC... muß bleiben, damit man die standardmäßige Verdrahtung des KFZ beibehalten kann.
Den BUZ sollte man auf einen kleinen Kühlkörper setzen, da er während des Übergangs eine Verlustwärme entwickelt, die je nach Lampenstärke für den nackten Transistor zu hoch sein kann.
Außerdem hat die angegebene Schaltung eine weitere Macke:
Vor die Basis des BC... gehört unbedingt ein Strombegrenzungswiderstand, sonst ist der Transistor sofort Schrott, wenn jemand mal 12V an den Steuereingang anlegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Apr 2004  2:35 ]
BID = 66575
OMD
HI
Erstmal danke für eure Hilfe. Ich hab mir den schalplan auch mal angekuckt. Ein/Ausgänge X1und X2 sind klar. Aber X3-2 ist doch n völlig sinnloser eingang weil die doch eh schon von X1-2 kommt.
An X3-1 würde dann das kabel vom türkontakt kommen, das beim öffnen der tür masse gibt oder???
@Perl könntest du vielleicht in den schaltplan den Millerintegrator einzeichnen weil ich keine ahnung hab wie ich den aufbaun soll. Im conrad gibs bloß Folienkondensatoren mit 10000pF dh. mit 10nF also müsst ich dann schon die großen axialen Bipolarkondensatoren nehmen.(auch 10µF??)
Achja und wie groß müsste der Strombegrenzungswiderstand sein??? Und wieviel watt müssten die Widerstände haben??
cu TXH für eure Hilfe!!!!!
BID = 66590
Am besten du vergißt die obige Schaltung. Der BUZ74 ist völlig ungeeignet.
Ich hab eine Skizze beigefügt so wie ich denke, daß es funktioniert.
Die Widerstände haben alle 1/4 W. Du kannst anstelle des Trimmers mit dem du die Geschwindigkeit einstellen kannst auch ein Poti nehmen, aber die elektronischen Bauteile sollten alle relativ nahe beieinander bleiben.
Wenn du den BUZ auf einen Kühlkörper montierst (Streichholzschachtelgröße reicht aus), dann denke dran, daß das Gehäuse des BUZ intern mit Drain verbunden ist. Du solltest also entweder den Transistor oder der Kühlkörper isoliert montieren.
PDF anzeigen
BID = 66884
OMD
HI
Danke für den schaltplan. @ QuickeR nichts für ungut
Ja damit kann selbst ich n bisschen mehr anfangen. Es is auch ganz praktisch mit den Poti (auch 1M Ohm??). Ist des richtig das der Transistor (BC327) diesmal n PNP is??? Es gibt gibt davon 2, einmal BC327/16 und BC327/25. Ist das die Voltzahl oder so??? Dann bräucht ich wohl den BC 327/25 aso aprpro Volt bei den Kondensatoren hab ich nur 35/40V gefunden aber das is nich das problem oder weil irgendwie regeln die doch eh nur die spannungsspitzen.
cu THX für eure Hilfe!!!
BID = 66921
Ja, das steht sogar dran.
Geh mal davon aus, daß, wenn ich einen pnp-Transistor einzeichne auch einen pnp-Transistor meine.
Diese Transistoren sind nach Verstärkung in Gruppen sortiert. In dieser Anwendung ist es egal welchen du nimmst.
Das ist o.k. Aber mit Spannungsspitzen haben diese Kondensatoren nur wenig zu tun. Zusammen mit dem 1M-Trimmer bestimmen sie die Regelgeschwindigkeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Apr 2004 23:43 ]
BID = 66923
OMD
Gut alles klar, damit sind alle klarheiten beseitigt
Dann werd ich mich mal ran machen - danke für deine geduld mit mir
BID = 68728
bstenmans
Ich habe die Schaltung von Knolle nachgebaut und muss sagen, dass die nicht so funktioniert wie sie sollte. Hat schon jemand den Dimmer von Perl nachgebaut?
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524209   Heute : 18200    Gestern : 22653    Online : 1051        25.11.2026    14:32
