Mainboard-Kondensatoren ausgelaufen (?) |
BID = 248628
bauerhorscht Gerade angekommen
schaut Euch mal folgendes Bild an:
Die Kondensatoren sehen nicht ganz ok aus. Mehr kann ich als Laie dazu nicht sagen. Das Mainboard habe ich gebraucht gekauft und es läuft zwar laut (vertrauenswürdigem) Vorbesitzer, aber ist der Betrieb nicht zu gefährlich?
Habe keine Lust, meine CPU oder andere Komponenten zu gefährden.
bauerhorscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bauerhorscht am 23 Sep 2005 13:40 ]
BID = 248632
perl Ehrenmitglied
Das sieht in der Tat nicht gut aus.
Zwar scheint da kein Elektrolyt mehr auszulaufen, die Elkos haben das längst hinter sich und der Elektrolyt ist i.d.R. nicht aggressiv, aber du mußt damit rechnen, daß wegen der defekten Elkos irgendwann die Spannungsreglung für die CPU nicht meht funktioniert.
Was dann passiert, ist schwer vorauszusagen.
Ich würde dir raten die Elkos alsbald gegen neue low-ESR-Typen auszutauschen.
P.S.:
| | Die Kondensatoren sehen nicht ganz ok aus |
Die sind sehr heiß geworden, meist eine Folge von normalem Verschleißes aber möglicherweise auch von Überspannung, und haben dann an der Sollbruchstelle Dampf abgelassen.
BID = 248647
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Tja, ganz klar: 8 von den 10 Elkos sind Platt, zwei sind bedenklich ausgebeult, d.h. werden auch nimmer lange halten
Am besten alle 10 Tauschen
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 248712
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
wir reden doch hier über ein Mainboard.
Bei den heutigen MB-Preisen 25-xx € denke ich unter dem Gesichtspunkt Stabilität, Zuverlässigkeit..... dass es keinen Sinn macht da irgendwelche Teile zu tauschen.
Zumal PC-Mainboards Multilayer Platinen sind und man nicht genau weiss, was man zwischen den Lötpunkten alles anrichtet.
Also mein Tip
Neues MB kaufen.
gruß
hologram
BID = 248782
djtechno Inventar
Okay, stimmt. aber manchmal kann es dennoch sinnvoll sein, nämlich dann, wenn man alten Speicher oder Steckkarten hat, die in einem neuen MB nicht mehr gehen
Marcus
BID = 248831
dl2jas Inventar
Klarer Fall von Inkontinenz!
Vermutlich wurden die zu heiß, tritt wohl häufiger bei diesen Wasserkühlungen ohne Lüfter auf.
Wenn es ein gutes stabiles Mainboard ist, könnte sich der Tausch der Elkos lohnen. Ist genügend Platz vorhanden, ruhig größere Elkos bezüglich Spannungsfestigkeit und Volumen einbauen. Die werden dann nicht mehr so heiß und leben länger.
Ist es ein Billigboard (Warum hat der Vorbesitzer es weggegeben?) würde ich es jedoch fachgerecht entsorgen, dann lohnt der Aufwand nicht.
DL2JAS
BID = 248849
Also, erstmal THX an alle Antworter!
Da es ein Sockel775-Mainboard neuerer Generation von ASUS ist (und damit selbst gebraucht nicht ganz billig), kommt verschrotten eigentlich nicht in Frage.
Hat denn schonmal jemand Mainboard-Kondensatoren ausgetauscht?
Bin wie gesagt 3/4-Laie auf dem Gebiet - auch wenn ich mir ein bisschen Löten schon zutraue.
War auch schon im Elektrokramgeschäft, um zu schauen was der Spaß kosten wird. Nur leider gab es die benötigten 680uF/4V/105°C-Elkos dort gar nicht. Auch bei reichelt.de hab ich sie nicht gefunden. Wo kriegt man die denn am besten?
Und @dl2jas: was heisst "größere" Elkos? Für höhere Temperatur spezifiziert?
bauerhorscht
BID = 248922
Wenn das ein neueres Biard ist dann würde ich da gar nicht löten sondern das entweder dem "vertrauenswürdigen" (?)Verkäufer wieder um die Ohren hauen oder zur Garantiereparatur an Asus einschicken.
BID = 248927
sam2 Urgestein
"Größere" Elkos heißt, solche mit höherer Nennspannung (und damit auch größeren Abmessungen).
Frage:
Hast Du das Board ausdrücklich als "defekt"/"beschädigt" gekauft?
Ist der Verkäufer Händler oder Privatverkäufer?
Gibt es einen expliziten Gewährleistungsausschluß?
Denn grundsätzlich muß auch der private Verkäufer gebrauchter Sachen 2 Jahre Gewährleistung bieten, davon gilt die ersten 6 Monate eine Beweislastumkehr!
BID = 248963
dl2jas Inventar
Mit größeren Elkos meine ich welche, die von der Bauform größer sind.
Du kannst ruhig welche mit Spannungsfestigkeit 6,3 V oder 10 V einbauen. Die Temperatur 105°C sollen sie schon haben. Wenn Du welche mit 125°C bekommst, noch besser. Die sind aber seltener.
Prüfe mal, ob alle Elkos parallel angeschlossen sind. Wenn ja, kannst Du z.B. 470 µF und 1000 µF verbauen, um wieder auf den ursprünglichen Kapazitätswert zu kommen.
Beim Auslöten würde ich etwas vorsichtig sein, da Mulilayerplatine. Nehme einen geregelten Lötkolben, z.B. Lötstation und verzinne zuvor die Beinchen mit frischem Lot. Dadurch, daß mehr Lot vorhanden ist, funktioniert die Wärmeübertragung besser.
DL2JAS
BID = 248992
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
| | Prüfe mal, ob alle Elkos parallel angeschlossen sind. Wenn ja, kannst Du z.B. 470 µF und 1000 µF verbauen, um wieder auf den ursprünglichen Kapazitätswert zu kommen. |
Du schreibst ja sogar selbst, dass es eine Multilayerplatine ist. Wie willst du ausschliessen, dass in den mittleren Schichten die man nicht sieht, es zu Abgriffen an den Elkos kommt die keine || Schaltung darstellen?
BID = 249022
Ich denke mal das der Hersteller sich da durchaus Gedanken gemacht hat und nicht aus Spaß mehrere kleine Elkos statt einem großen verbaut hat.
Löten kann man durchaus an solchen Platinen, habe ich auch schon öfters gemacht. Wichtig ist aber ein guter Lötkolben mit genügend Leistung. Besser kurz und heiß löten als mit mittlerer Temperatur und lange.
Ein Layer ist meistens als Masselayer ausgeführt und hat dadurch natürlich eine sehr große Fläche die ordentlich Wärme abführt. Auf keinen Fall sollte man am Bauteil ziehen bevor das Lötzinn komplett geschmolzen ist, sonst reisst man die Durchkontaktierung raus und das Board ist Schrott.
Anfängern kann ich nur raten es vorher an einem Schrottboard zu üben.
BID = 249154
Chris11 Stammposter
Motherborad Schaltnetzteilkondensatoren können in Summe zwischen 5 und über 30A Ripple Strom ausgesetzt sein. Keinesfalls irgendwelche Kondensatoren mit nur gleicher Kapazität und Spannung einsetzten. In der Applikation überleben nur sehr wenige Typen und selbst ASUS scheint hier einen Fehlkauf getätigt zu haben, wenn die Kondensatoren mit Datecode 27. Woche 2004 schon defekt sind. Mein Tip Sanyo OSCON mit 4V und der maximalen Kapazität, die in dem Rastermaß zu bekommen ist. Es gibt noch ganz wenige andere Typen, die auch einen genügend niedrigen ESR und entsprechendes Ripple-rating haben. Das Du die bei den typischen Versendern (Conrad, Bürklin...) oder bei den Distributoren bekommst, ist sehr unwahrscheinlich.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 249267
djtechno Inventar
Also ein Kumpel von mir hat auf seinem Asus board die elkos erfolgreich ersetzt, hatte ihm meine Conrad lötnadel geliehen.
Marcus
