maico Kleinraumventilator ECA 120 KVZ Kaputt ?
Serverzeit: 16 11 2026  19:06:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 729887
N90210
Ich habe heute einen neuen maico Kleinraumventilator ECA 120 KVZ bekommen, und angeschlossen doch der Lüfter gibt kein Ton von sich
jetzt frag ich mich was kaputt ist
der Lüfter hat eine automatische Zeitsteuerung
na ca 50sek läuft er an und na 6 min geht er aus
jetzt würde ich gerne wissen was kaputt ist und ob ich den Motor so ohne Elektronik an 230V anschliessen kann ohne das er kaputt geht der Motor hat 2 Schwarze Kabel
BID = 729905
Auf dem Motor steht doch "230V", also darfst Du!
BID = 729906
N90210
aber was ist mit den Ampere ?
und wie öffnet man die Klemme ohne sie Kaputt zu machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: N90210 am 27 Nov 2010 20:19 ]
BID = 729911
Ob der Lüfter direkt mit 230V läuft, sollte man an der davorgeschalteten Elektronik erkennen können.
Die 82mA fließen dann schon, wenn alles OK ist
Die 19Watt verträgt das Stromnetz auch gerade noch, du brauchst nicht beim Kraftwerk anrufen, damit die 'ne Schaufel Kohlen nachlegen.
Indem man auf den orangefarbenen Hebel drückt, ohne ihn abzubrechen.
Wenn du ihn aber so angeschlossen hattest wie auf dem Bild, ist es kein Wunder das er nicht funktioniert. Der Anschluss ist falsch.
Da der Lüfter neu ist, solltest du im Fehlerfalle nicht daran rumbasteln sondern umtauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Nov 2010 20:31 ]
BID = 729918
N90210
ja wieso was ist falsch ? so wie ich in angeschlossen hab ?
und nein ich meine nicht die orangene klemme sondern die mit den 4 Kabeln den 2 Schwarzen und dem Roten und weißem !
könnte ich da die Kabel abnehmen und den Lüfter Direkt anschliessen ?
BID = 729921
Auf dem Lüfter ist nicht umsonst ein Anschlussbild und da sind auch nicht umsonst drei Klemmen dran. So wie du ihn angeschlossen hast bekommt er keine Betriebsspannung und kann daher nicht funktionieren.
An die erste Klemme kommt der geschaltete L von der Beleuchtung, in die Mitte der N und an die rechte Klemme kommt der ungeschaltete L.
PS: Haben die in dem Lüfterladen auch Tastaturen? Deine Shift-Taste ist kaputtgegangen. Oder schreibst du absichtlich falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Nov 2010 20:37 ]
BID = 729925
Rhodosmaris
Der Lautsprecher?
Neben dem Anschluß eines Außen- und des Neutralleiters benötigt der Lüfter die Lampenleitung des Raumes, in dem der Lüfter montiert wird. Der Lüfter muß ja wissen, wann sein Zeitablauf starten soll und er muß nachlaufen können, wenn das Licht wieder aus ist - dazu benötigt er die zusätzliche Leitung.
Du hast jedoch nur die Schalterleitung ohne Dauerphase (oder umgekehrt?) angeschlossen.
ciao Maris
BID = 729945
N90210
nein nein am Kunststoff steht doch von Links aus S N L
und es geht nicht S ist ja nur das Signal das von überall kommen kann !
BID = 729952
Bunkerspirit
Mag ja sein, aber ohne Dauerspannung an L läuft der nicht, egal ob an S Spannung anliegt oder nicht.
BID = 729954
N90210
ja hab ich ja auch so gemacht !
ich weiß das er Dauerstrom braucht !
kann ich nun den Motor einfach anschliessen ?
BID = 729955
Tausch das Ding um, wenn du rumbastelst geht das nicht mehr.
Wie oben schon erwähnt, vermutlich ja. Für weiteres müßte man die Schaltung sehen. Dadurch verlierst du die Garantie.
PS: Jetzt ist deine Kommataste auch noch defekt! Wird Zeit für 'ne neue Tastatur.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Nov 2010 21:36 ]
BID = 729956
Nein, das Steuersignal kann nicht von irgendwo herkommen!
Es muß potentialgleich zu L sein.
Wohin führen die rote und weiße Ader? Ist da ein (thermischer?) Antrieb für die Jalousiebetätigung dran?
Mit nur zwei Adern angeschlossen kann das Ding nicht funktionieren!
Da ist also nichts kaputt, sondern er ist entweder falsch angeschlossen oder eben ungeeignet für diesen Anwendungsfall.
Wo soll er überhaupt zum Einsatz kommen?
Ist das eine Ersatzgestellung oder eine Erstmontage?
Welche Versorgung liegt dort an?
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315624   Heute : 10403    Gestern : 12485    Online : 337        16.11.2026    19:06
