magnnetschalter
Serverzeit: 04 11 2026  04:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
magnnetschalter
BID = 663085
schafpudel
ich bin derzeit auf der suche nach einem Schalter dieser sollt durch einen Magneten aus und ein gesteuert werden bzw nach einem Neigungsschalter ohne Quecksilber. dieser Schalter sollten allerdings in eine Öffnung von ca 1cm passen, vielleicht hat jemand eine Ahnung wie das genau heist bzw wo man so etwas herbekommt
danke im voraus karl
BID = 663088
Such mal nach Reedkontakt!
Anbei ein Bild von einem Reedschalter, den man auch als Neigungsschalter verwenden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Jan 2010 11:41 ]
BID = 663095
schafpudel
hi danke erstmal,
das bedeutet bei dem Reed Schalter zb wenn er oben ist ist er aus und bei jedem anderen Winkel bleibt er dauerhaft an oder versteh ich da was falsch??
BID = 663101
Ein normaler Reedkontakt reagier erstmal nur auf Magnetfelder. Der gezeigte reagiert sowohl auf Neigung als auch auf Magnetfelder.
Was soll das ganze denn werden, wenn es fertig ist? Dann kann man dir vielleicht besser helfen.
Es wäre übrigens nett, wenn du vernünftig schreiben würdest. Satzzeichen und Groß- / Kleinschreibung erhöhen die Lesbarkeit eines Textes ungemein. Das ist ein Forum, nicht der Tokio-Hotel Fanchat.
BID = 663107
schafpudel
ich habe einen Hund und da gibt es doch diese sogenannten Leuchties.
recht teuer für den Kram was drin ist.
Da ich nu auch gerne tüfftel,und das mit den Led,s usw kein Proplem ist,bräuchte ich eben so einen Schalter.
Normalerweise bei den Leuchties funktioniert der so:
oben ist der Neigungschalter samt Batterien dreht man es so geht es dauerhaft an bis man es wieder senkrecht stellt.
Hoffe die Beschreibung passt
BID = 663109
Da Pudel im algemeinen nicht Magnetisch sind, brauchst du also keinen Reed- sondern einen Neigungsschalter.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=700444
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=185258
BID = 663110
GeorgS
Hallo schafpudel,
Ich verstehe nur Schwanzhund.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 663171
Ronnie1958
Hatten wir die Frage nicht vor einem Viertel Jahr schon mal? Empfehle Suche (die Lupe!) nach Hund, LED, Halsband und solchen Wörtern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163463   Heute : 10924    Gestern : 65408    Online : 526        4.11.2026    4:23
