Märklin-Lok: Lackisolation entfernen
Serverzeit: 04 11 2026  15:47:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 485052
wl3367
ich habe dieser Tage, als die Eisenbahn zur Weihnachtszeit wieder im Zimmer stand, die Gelegenheit genutzt, die Loks zu säubern.
Dabei ist mir mit meinen dicken Fingern jedoch ein Unglück passiert: Ich habe einen Anschlussdraht der Ankerwicklung abgerissen.
Es ist noch genug Draht für eine ordentliche Lötstelle vorhanden. Allerdings wollte ich wissen, ob es 1. sinnvoll ist, ein Stück des Drahtes des Lacks zu berauben und 2. wie ich dies am besten mache .(früher in meiner Jugend habe ich dafür Schmirgelpapier verwendet, dabei hat sich die Länge des Drahts oftmals Stück für Stück verkürzt).
Danke schon einmal im Voraus
BID = 485064
Lightyear
Normalerweise brennt der Lack bei Kontakt zum heissen Lötpunkt (evtl. vorher den Draht in einem Tropfen heissen Lötzinns verzinnen) sauber weg und fertig ist die Laube...
Wem das zu rustikal ist,der kann natürlich auch eine spezielle Lack-Abzih-Pinzette nutzen oder sein Glück mit dem Skalpell versuchen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 27 Dez 2007 17:49 ]
BID = 485072
wl3367
Genau das wusste ich nicht.
Dann werde ich es versuchen und hoffen, dass das alte Schätzchen bald wieder über die Piste bzw. Schienen flitzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186663   Heute : 35860    Gestern : 65408    Online : 820        4.11.2026    15:47
