Männlichen Klinkenstecker zu weiblichem umbauen
Serverzeit: 23 11 2026  16:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: klinkenstecker (410)
BID = 620743
apfel-korn001
bin ganz neu hier da ich eine Frage habe die ich aus dem Internet nicht heraus googlen konnte.
Hab für mein Golf Radio(RCD300) einen Adapter gekauft welcher die AUX-IN Eingänge freischaltet und ich somit über einen 3.5 Klinkenstecker via MP3-Player Musik hören kann.
Meine Frage ist nun ob ich aus dem männlichen Klinkenstecker einfach einen weiblichen machen kann in dem ich ihn abschneide und das Kabel an einen weiblichen Stecker anklemme. (Grund: Ich will dass das Kabel nicht im Auto rumhängt)
Hoffe meine Beschreibung ist genau genug..
Danke im Vorraus
BID = 620746
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
du kannst problemlos den Klinkenstecker gegen eine Klinkenbuchse tauschen.
ein Männchen bleibt aber auch nach der Beschneidung ein Männchen.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 14 Jul 2009  7:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 14 Jul 2009  7:47 ]
BID = 620765
Rhodosmaris
Du kannst den Stecker wie schon vor mir gesagt, problemlos umbauen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
Du mußt halt die Reihenfolge/Belegung der drei Anschlüsse einhalten, da sonst die beiden Stereokanäle ertauscht sind. Das ist aber in dem Link erklärt.
Normalerweise ist die rote Ader der rechte und die weiße Ader der linke Stereokanal. Das kann man aber auch durch die "Fingerprobe" feststellen.
*Klugscheiß*
Ansonsten gibt es keine weiblichen Klinkenstecker. Ein Stecker ist ein Dingen, was woanders reingesteckt wird. Das wäre dann eine Buchse (die wird fest montiert), oder eine Kupplung (Gegenstück zum Stecker).
Falls dein Klinkenkabel lang genug ist, schneid es nicht direkt am Stecker ab, sondern laß noch ein Stück Strippe dran. Vll. kannst es für was anderes brauchen.
ciao Maris
BID = 620773
apfel-korn001
Danke für die schnelle Antwort werds heut Abend gleich probieren und bescheid geben ob Musik rauskommt ;).
BID = 620774
Wenn du alles richtig gemacht hast sollte das klappen, es sein denn im Originalstecker ist noch Elektronik drin. Bei VW weiß man nie, die machen so einiges anders als normal.
BID = 620777
GeorgS
Gibt es eigentlich "gender changer" für Klinken? :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 620779
Tim Taylor
GeorgS hat am 14 Jul 2009 11:47 geschrieben :
Georg
Kopfhörer andersrum aufsetzen oder verkehrt herum ins Auto hocken.
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 14 Jul 2009 11:59 ]
BID = 620787
dr.dirk
man sollte mal bei einer fachklinik vorsprechen ob die auch Geschlechtsumwandlungen an Klinkenstecker bzw. -kupplungen vornehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jul 2009 13:20 ]
BID = 620791
Ronnie1958
Schon mal an einem Ford gearbeitet?
BID = 620794
Rhodosmaris
Wie..da ist noch Elektronik drin? Ich hab gedacht, es handelt sich um eine Art Interface, welches ans VW-Radio gesteckt wird und einen Klinkeneingang per Kabel stecker hat.
Was wird hier eigentlich über Ford geschimpft?
ciao Maris
BID = 620797
Ja.
BID = 620840
Im Normalfall nicht, höchstens Widerstände zur Anpassung. Bei VW ist aber so einiges nicht normal, sei es die Belegung der ISO-Stecker wo VW sein eigenes Süppchen kocht, seien es die Antennen mit Phantomspeisung und eigenen Steckverbindern oder das eigenwillige Verhalten der Fahrzeuge selbst.
Bei meinem Radio kann ich den Wechsleranschluss im Menü als Eingang aktivieren, ansonsten ist das ein Bussystem auf den sich dann das jeweils aktive Gerät (Wechsler, DAB-Tuner, Ipodhalter) aufschalten kann. Sony hat im Prinzip das gleiche System, da braucht man aber ein spezielles Kabel das einen Wechsler vorspielt und dementsprechend teurer ist.
Da würde mich sowas bei VW nicht wundern.
Aber wie meint schon Otto vor ettlichen Jahren: "Jeder zweite Volkswagen ist ein Auto"
BID = 620861
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
apfel-korn001 hat am 14 Jul 2009 06:58 geschrieben :
.....Meine Frage ist nun ob ich aus dem männlichen Klinkenstecker einfach einen weiblichen machen kann in dem ich ihn abschneide und das Kabel an einen weiblichen Stecker anklemme.....
...Schweinkram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jul 2009 20:22 ]
BID = 620867
GeorgS
Hallo Dr.Dirk,
Den nicht unerheblichen Unterschied zwischen
ab- und beschneiden solltest du berücksichtigen.
Georg
BID = 621406
dr.dirk
@GeorgS
Schon, aber egal ob ab- oder beschnitten Männchen bleibt Männchen, es sei denn man schneidet nicht ab sondern krempelt um.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478078   Heute : 11474    Gestern : 22017    Online : 978        23.11.2026    16:41
