Luftspalt thermisch überbrücken |
BID = 662847
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Ich bin ...äääh habe ein Problem:
Auf einer Platine werden mehrere Bauteile montiert, die gekühlt werden müssen.
Wegen Toleranzen in der Höhe der Bauteile kann da ein Luftspalt bis zu 2 mm entstehen.
Leider kann ich die Bauteile nicht einfach entsprechend höhersetzen.
Hat jemand eine Idee, womit der Luftspalt gefüllt werden kann, um eine möglichst gute Wärmeanbindung hinzukriegen?
Eine Idee ist Wärmeleitpaste, aber ob die aus dem Spalt nicht einfach herausläuft?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 662852
Ltof Inventar
Such mal nach "Gap-Pad" oder "Wärmeleitpad". Das ist genau für solche Probleme. In kleinen Stücken sind die beim blauen Klaus sehr günstig ("SOFTTHERM").
BID = 662853
Bartholomew Inventar
Ich würde Kupferblech passender Stärke dazwischenmontieren, daran Wärmeleitpaste. Geht natürlich nur, wenn's nicht isoliert sein muss.
Gruß, Bartho
BID = 662854
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 611 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Ich habe es zwar selber noch nicht ausprobiert, aber es könnte auch mit "Flüssigmetall" oder "Flüssigaluminium" funktionieren.
Durch den hohen Metallpulvergehalt im Epoxy sollte eine gute Wärmeleitfähigkeit gegeben sein.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 662856
perl Ehrenmitglied
Die Elektronik in einer Wasserstoff- oder Heliumatmosphäre betreiben.
Das setzt natürlich ein hermetisch dichtes Gehäuse voraus.
BID = 662860
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Hallo yehti ,
wie wäre es mit einem Stück Aluminiumvollmaterial an das die einzelnen Bauteile angeschraubt werden ? Dieses Vollmaterial kann man nach erfolgtem Gehäuseeinbau mit einem Kühlkörper verschrauben.
888
BID = 662863
GeorgS Inventar
Wie wäre es,
yehti erst mal zu fragen, um welche Art Bauteile es sich
handelt, und zwischen was dieser "Luftspalt" sich ausbidet?
Auf Grund der maximal unklaren Frage ist nur perls
Antwort sinnvoll.
Georg
PS
Luftspalte kennt man nur in magnetischen
Kreisen, sonstige Spalte nennt man Spalt.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 662868
BID = 662870
Murray Inventar
perl hat am 14 Jan 2010 15:21 geschrieben :
Die Elektronik in einer Wasserstoff- oder Heliumatmosphäre betreiben. |
Aber deren Wärmeleitfähigkeit ist doch auch noch klein, wenn auch besser wie von Luft.
Wird das irgendwo technisch eingesetzt?
BID = 663043
GeorgS Inventar
die Riefler-Pendeluhren liefen in Wasserstoff
und die Eisenwasserstoffwiderstände beruhten
zum Teil auch auf der guten Wärmeleitfähigkeit
des Wasserstoffs.
Georg
BID = 663080
berufsbastler Schriftsteller
dafür sind gap-pads da.
Yehtis Beschreibung nach hätte ich den gleichen Vorschlag gemacht, um mal bei den für Ottonormalverbraucher beherschbaren Lösungen zu bleiben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 15 Jan 2010 10:03 ]
BID = 663986
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
| | Wird das irgendwo technisch eingesetzt? |
Ja! Bevor man dierekt zur Wasserkühlung greift (mit allen Vor- und Nachteilen), nimmt man Wasserstoffkühlung, z.B. bei mittleren Größen von Kraftwerksgeneratoren.
Für den Wasserstoff spricht unter anderem die spezifisch auf das Gewicht gesehene extrem hohe Wärmekapazität, die noch ein Vielfaches über dem Wasser liegt. Ich glaube irgenwo über 14000J/kg.
Kreisen |
Solange er aber nicht die vorgeschlagenen widrigen Umgebungsbedingungen herstellt, ist der Spalt aber voll mit Luft und somit ist die Bezeichnung ja gar nicht falsch. Schließlich bleibt es ja egal welche Energieform durch diesen Spalt gehindert wird zu fließen.
Schöne Grüße Selfman
BID = 664081
GeorgS Inventar
| | Für den Wasserstoff spricht unter anderem die spezifisch auf das Gewicht gesehene extrem hohe Wärmekapazität, die noch ein Vielfaches über dem Wasser liegt. Ich glaube irgenwo über 14000J/kg. |
Das ist aber ziemlich unerheblich,
da es bei einem strömenden Kühlmittel
eher auf die Kapazität per Volumen
ankommt.
Für den Kümmelspalter vielleicht nicht falsch,
aber auf jeden Fall irreführend, da das Wort
nun halt für die Spalte in magnetischen Materialien
vergeben ist. Das hat mindestens in diesem Forum Vorrang.
Eine Anwendung fällt mir noch ein:
Die fortgeschrittensten Heiß"luft"motorkonstruktionen
aus der Zeit der ersten Energiekrise wurden mit
H2 bei 50 Bar als Füllsgas betrieben.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 19 Jan 2010 12:29 ]
BID = 664163
ankommt... |
...wo einem dann die extrem hohe spezifische Kapazität entgegenkommt. Oder warum nimmt z.B. Stickstoff, was viel billiger wäre?
BID = 664169
GeorgS Inventar
Du meinst wohl "warum nicht Stickstoff"?
Weil man das Gas mit der höchsten Wärmeleitfähigkeit
und spez. Wärme / Volumen nimmt, wenn erst mal
die Entscheidung aus anderen Gründen für Gas
überhaupt gefallen ist.
Deine Argumentation klang, als wäre Wasserstoffgas
dem Wasser absolut überlegen, das ist nicht der Fall.
Georg
