Lüftersteuerung???
Serverzeit: 25 11 2026  02:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lüftersteuerung???
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 42687
lazee
okay, danke für die große mühe!! :D
BID = 42840
tixiv
Der Potichip raucht Dir sowas von 8-kantig ab, wenn Du
ihn so einbaust wie Du es vorhast . Der bekommt nämlich,
wie Du in der Schaltungsbeschreibung auf der Modding
Seite sehen kannst, mehr als 12V ab (so um die 22V), und
der hält nur 8V max an den Eingängen im Bezug zu Masse aus.
Da mußte Dir en andere Schaltung ausdenken. Die von der Modding Page ist sowieso nicht so toll.
BID = 42958
Chef_2
so sorry für die verspätung, aber hab den Laptop erst am Fr. bekommen und hab jetzt den Scanner ran gemacht! ok also hier mal der Schaltplan zu der Lüftersteuerung! Die so viel wie ich weiß mit Spannungsregelung Funktioniert! Ähm wieso sollte der Chip denn keine 12 Volt aushalten ? Die schaltung geht mit 12 V und bei mir geht der einwandfrei! Was das Poti natürlich an Strom schaltet, weiß ich nicht! Aber kann ja mal kucken.. also viel Spaß beim Bauen *g*
bei fragen einfach melden
Hochgeladenes Bild : Lüftersteuerung.jpg
BID = 43190
tixiv
So stehts zumindest im Datenblatt: bis zu max. 8V Betriebsspannung. Aber es kommt ja noch schlimmer: in der
Schaltung von der Modding Page ist der NE555 als Spannungsverdoppler geschaltet, und das bedeutet, daß
das Poti an den "Schleifer" Eingängen sogar bis zu 22V abbekommt :o
BID = 43673
Chef_2
Na ja ok 22 V ein bisschen viel... aber bis 16 V bis 16 V Betriebsspannung könnte es gehen... 22V is zu viel *g* da geb ich dir föllig recht!
Wo ist unser Lüfterregelungsbauer überhaupt!? *g*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509771   Heute : 3713    Gestern : 22653    Online : 284        25.11.2026    2:27
