Lüftersteuerung
Serverzeit: 05 11 2026  00:31:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lüftersteuerung
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 21257
Unimatrix-zero
ich suche einen Schaltplan für eine Lüftersteuerung um die Gehäuselüfter eines PCs anzusteuern. Man soll die Drehzahlen mittels eines Potis regeln können und über fünf Leds soll einem die Drehzahl mitgeteielt werden. Außerdem sollte die Lüftersteuerung über einen aktiven Teil verfügen der die Drehzahlen temperatutabhängig regelt.
BID = 21259
Electronicfox
Einfache Schaltung von Perl. Der Nachbau sah so aus:
Die Schaltung so:
Uploaded file: Lueftersteuerung.pdf
BID = 21263
dos6510
BID = 23675
MrChaos
Zur Homepage von MrChaos
@Electronicfox
welchen spannungsregler hast du verwendet ? (LM317?)
könntest du die schlatung evtl. mir mal erklären ... schau da jetzt net ganz durch (newbi) thx
MrChaos
BID = 23676
Das ist kein Spannungsregler sondern ein Power MOSFET, BUZ10 oder so. Der Schaltplan muß noch irgendwo hier im Forum sein.
PS:
Der Schaltplan ist die PDF-Datei, die Fox angegeben hat.
Wenn Du den Beitrag suchst: Da hatte ich beschrieben wie es funktioniert.
2.PS:
Hier der Link zum Original Beitrag:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2003 12:09 ]</font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2003 12:14 ]
BID = 23681
MrChaos
thx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189412   Heute : 106    Gestern : 38517    Online : 511        5.11.2026    0:31
