Logo 230V von Siemens + Tasterlicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 918219
elise hat am 19 Feb 2014 15:32 geschrieben :
Taster von Busch Jäger Typ impuls. Im Schalter ist eine Glimmlampe drin. Die leuchtet ständig normal angeschlossen. Es gibt keinen eigenen Anschluss für die glimmlampe.
Es gibt sogar led Einsatz für dieses System. Nun möchte ich wissen ob die glimmlampe leuchtet.
Hallo schon mal eine Glimmlampe gesehen die mit Schutzkleinspannung funktioniert?
Definitiv gibt es mit Tastern wo das Leuchtmittel über dem Schließer liegt mit dem Eingang der Logo Ärger und ganz besonders mit LED über dem Schließer! Grund dafür ist der digitale Eingang der Logo, der auf Grund der Glimmlampe oder LED ständig einen geschlossenen Taster erkennt!
Und wenn da Steht mit separatem Neutralleiter hat das seinen Grund! Das gilt auch bei Tastern mit LED da muss der Rückleiter separat geführt werden.
BID = 918221
Sauwetter geht, wie ich davon aus, dass die Installation schon für LoGo Betrieb vorbereitet ist. Also schalten mit Niederspannung zum Ansteuern des LoGO-Einganges.
Das wird nichts werden.
Die 230V Logo braucht für ein HIGH-Signal eine Spannung >79V (also nix mit Kleinspannung).
BID = 918234
Link zu den Daten der Logo
auf Seite 40 stehen die Daten für die Eingänge
BID = 918257
powersupply
Der link zu Conrad tut bei mir zwar grad net, aber ich glaub Euch auch so, dass es LoGos mit 230V Schalteingang gibt.
Allerdings Könnte ich mir vorstellen, dass mit einem Widerstand über dem Eingang zum N und der Phase an der Glimmlampe die Glimmlampe leuchtet ohne die Schaltfunktion zu beeinträchtigen.
powersupply
BID = 918263
Der ist ja auch kaputt
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....6.pdf
Gewagt, könnte/sollte aber tatsächlich funktionieren. Man muss die Spannung nur <40V drücken.
BID = 918341
powersupply
Offroad GTI hat am 20 Feb 2014 09:03 geschrieben :
Vergiss es! Mein Gedanke war Stuss! Der Widerstand muss im Zweifelsfall 230V dauerhaft wegstecken können ohne die LoGo dabei abzufackeln!
powersupply
BID = 918344
Naja, die Glimmlampen in den Tastern haben ja schon serienmäßig einen Vorwiderstand...
Aber stimmt schon, schön ist das bei weitem nicht.
Und ohne weitere Informationen ist das eh alles
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339144   Heute : 8716    Gestern : 12669    Online : 570        18.11.2026    14:55
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
