Logo 230V von Siemens + Tasterlicht
Serverzeit: 18 11 2026  04:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 918144
elise
Guten Morgen.
Eine Frage an die Siemens LoGo Experten von Euch. Wenn man einen Taster mit Lampeneinsatz benutzt der an der LoGo angeschlossen ist (für Licht). Leuchtet dann die Lampe im Lampeneinsatz?
BID = 918146
Wenn sie bestromt wird sicherlich
Wie meinst du das jetzt genau?
BID = 918151
elise
Hi, nun normalerweise ist die Lampe immer an.
Wenn das ganze an der Logo angeschlossen ist, ist die Lampe dann an oder nur an wenn die logo schaltet.
BID = 918152
Her Masters Voice
werd doch mal konkreter. Was für einen Taster willst du wie anschliessen?
BID = 918155
Aber doch nur, wenn du sie anschließt.
BID = 918166
elise
Taster von Busch Jäger Typ impuls. Im Schalter ist eine Glimmlampe drin. Die leuchtet ständig normal angeschlossen. Es gibt keinen eigenen Anschluss für die glimmlampe.
Es gibt sogar led Einsatz für dieses System. Nun möchte ich wissen ob die glimmlampe leuchtet.
BID = 918167
Sauwetter
Verwarnt
Das kommt ganz darauf an wie Du die Kontrolllampe anklemmst!
Vielleicht erklärst Du uns mal wann diese leuchten soll, ständig damit man den Taster im Dunkeln findet, o. nur wenn die geschaltete Leuchte angesteuert wurde als Kontrollfunktion.
B & J Taster können das, vorausgesetzt man weiss was nötig ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 19 Feb 2014 16:15 ]
BID = 918172
Surfer
Sie wird nicht leuchten . Der Eingang der Logo lässt dieses nicht zu . Du wirst den Taster anders anklemmen müssen ggf. Den Einsatz anders positionieren .
Da du mit ner Logo rumfummelst solltest du wissen was du da verbastelst .
kopfschüttelnd Surf
BID = 918183
elise
Moin. Ich fummel da bestimmt nicht dran. Es fummelt der Elektriker dran, der es einbaut. Nur weiß er es auch nicht genau.
Ich möchte das es funktioniert.
Das Lämpchen im Taster sollte ständig leuchten wenn dies möglich ist.
BID = 918187
Du benötigst Taster mit separatem N ! Oder eben Taster wo die Latüchte nicht die Tasterkontakte überbrückt. Sonst kann es dir passieren das die Logo den Taster als ständig betätigt erkennt.
Edit: Alternative: Die Logo über Koppelrelais ansteuern. Deine Taster steuern dann das Relais an und dieses die Logo!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Feb 2014 18:05 ]
BID = 918188
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Ja, genau.....warum nimmt der Elektriker
(ich bezweifele etwas das es wirklich einer ist, ehr ein Wochenendhobbybastler)
dann keinen Kontrolltaster mit separater N-Klemme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 19 Feb 2014 18:06 ]
BID = 918203
Sauwetter
Verwarnt
Was nützt die separate "N"-Klemme wenn kein "Neutralleiter" vorhanden ist?
BID = 918205
Sauwetter langsam aber sicher nervst Du nur noch.
lern lesen! Und vor allem gib nicht zu jedem Beitrag deine sinnlosen Kommentare.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Feb 2014 19:47 ]
BID = 918206
Sauwetter
Verwarnt
Nur weil am Taster ein separater "N" vorhanden ist, sagt das nicht aus dass dieser dann auch in der Schalterdose zur Verfügung ist!
BID = 918218
powersupply
Sauwetter geht, wie ich davon aus, dass die Installation schon für LoGo Betrieb vorbereitet ist. Also schalten mit Niederspannung zum Ansteuern des LoGO-Einganges. Da ist neben einer Kleinspannung weder N noch Phase vorhanden. Hoffentlich schon gar nicht innerhalb einer Leitung! Womöglich, und darüber hat sich unser TE auch noch nicht ausgelassen, liegt eh nur eine Steuerleitung zum Taster!
Edit: Und wie ich schon mehrfach schrieb: Nur weil ein Eli dran rumfummelt heist das noch lange nicht dass er auch blickt was er tut! Es gibt sehr wohl welche die sollten nur Schlitze klopfen...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Feb 2014 20:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332543   Heute : 2095    Gestern : 12669    Online : 1237        18.11.2026    4:50
In 569 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0968508720398
