Logik-Aufgabe
Serverzeit: 23 11 2026  08:57:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Logik-Aufgabe
BID = 1051254
elko64
Jornbyte hat am 14 Apr 2019 23:40 geschrieben :
Ich frag mich... wo gibt es noch diese Logikgatter?
Du meinst wo man die bestellen kann?
BID = 1051255
elko64
Primus von Quack hat am 14 Apr 2019 20:54 geschrieben :
...mittlerweile sind wir soweit das die anderen Eingänge verriegelt werden solange ein Ausgang HI ist mal sehen was als nächstes kommt...…
...wo ist der Popcornsmilie ???
Als nächstes kommt der Urknall!!
BID = 1051257
Z.B. bei mir,in der Ramschkiste.
Wobei ich mich jedesmal wenn ich sie seh frage,warum ich die noch hab...
Wenn ich an meine erste Ampelsteuerung für ne Modellbahn denke...
Die war auch noch nach alt Väter Sitte...
So mit NE555 als Taktgeber,CD 4017 als Zähler,und ner Handvoll Dioden,Logikgattern und Treibern.
Zum Schluss ne riesen Platine...
Als ich dann endlich kapiert hatte,das es auch anders geht,bestand die zweite nur noch aus einem Atmega 8 und zwei ULN.
Und seit dem tu ich lieber meine Programmierkenntnisse erweitern,als das ich versuche irgendwelche ICs auf ne Platine zu pflastern,nur damit es "schön" aussieht.
Das schöne an dem Softwaregedöns ist ja,auch wenn man nur stümperhaft programmieren kann,so,lassen sich doch Abfolgen und Zeiten mit paar neuen Werten im Programm einfach ändern.
Aber ich musste wie gesagt auch etwas älter werden um zu merken,das es gar hilfreich sein kann,was neues lernen zu wollen.
BID = 1051258
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
elko64 hat am 14 Apr 2019 23:59 geschrieben :
...das glaube ich sofort
BID = 1051264
nabruxas
Monitorspezialist
Ich dürfte noch alles nahtlos da haben....
BID = 1051280
Nahtlos habe ich die 74er und CD4000er wohl nie besessen, aber es sind schon noch einige da.
Gerade gestern habe ich noch ein paar AOI gesehen.
BID = 1052431
elko64
So nach dem ich zwischenzeitlich die falschen ADN-Gatter bestellt habe ist nun alles zusammen geschaltet. Im Datenblatt des NOR hatter steht Betriebsspannung min 4.75V und Max 5.25V. Das ist ein recht enger Spielraum.
Um die IC's zu schützen, wollte ich nun die Betriebsspannung mit dem LM350 auf 5V bgrenzen. Meine ganze Anlage wird ebenfalls mit 5V betrieben (Stecknetzteil) da ich aber wie gesagt meine Teile absichern wollte, versuch ich nun eine Spannungsbegrenzung davor zu hängen.
Nun bekomme ich das aber nichrt gebacken. mit den 5V Eingangsspannung beim LM350 komme ich höchstens auf 4.7V. Hab ich da was übersehen. Kann man den LM350 nicht mit gleicher Eingangsspannung und gleicher Ausgangsspannung (gesichert) verwenden?
BID = 1052433
nabruxas
Monitorspezialist
DoPo...]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Mai 2019 13:41 ]
BID = 1052434
nabruxas
Monitorspezialist
Nein! Im LM350 ist ein NPN Längstransistor als Emitterfolger enthalten, welcher wie ein steuerbarer Widerstand wirkt. An diesem Längstransistor fällt - Du hast es schon erraten - die Spannung ab. Im Innenschaltbild siehst Du ihn ganz rechts mit dem 450mOhm Shunt in Serie zum Ausgang.
Bei linearen Spannungsreglern brauchst Du idR. eine Spannungsdifferenz Vin-Vout von ca. 2V.
Du kannst einen Low Drop Regler nehmen welcher mit einem PNP Längstransistor arbeitet. Auch hier fällt eine Spannung ab, aber geringer.
BID = 1052438
elko64
nabruxas hat am 25 Mai 2019 13:39 geschrieben :
Vielen Dank für die Antwort. Hab mir fast gedacht, dass das so nicht geht.
BID = 1053402
elko64
Nachdem ich nun edlich die Logik-Gatter erhaltenn habe, hatte ich ich alles zusammen gelötet und die ersten Ergebnisse waren so wie es sein sollte, dann schien die ganze Schaltung aber Katz und Maus mit mir zu spielen und ich hab die gduld verloren ( evtl. auch wegen der Hitze. Angefügt ein Beweis Foto, dass ichs wenigstens versucht habe. Wahrscheinlich werd ich zu einem späteren Zeitpunkt wieder darauf zurück kommen. Jetzt schliesse ich aber erst mal dieses Thema. Vielen Dank für euere Hilfe es war sehr lehrreich und interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 29 Jun 2019 14:07 ]
BID = 1053403
elko64
Beweisfoto ;)
BID = 1053405
Hotliner
Der Beweis ist max. dass Du es wirklich versucht hast, aber wo genau der Fehler liegt, ist von der Ferne ähnlich schwer zu erahnen wie hier:
BID = 1053406
elko64
.........Nicht nur von der Ferne.
BID = 1053407
unlock
elko64 hat am 29 Jun 2019 14:05 geschrieben :
Hm,möglicherweise handelst Du dir mit dem Motor(wie wird der überhaupt angesteuert?)Probleme mit der Spannungsversorgung oder mit unbeschalteten Eingängen ein.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472954   Heute : 6345    Gestern : 22017    Online : 290        23.11.2026    8:57
