BID = 1051148
elko64 Schriftsteller
Das wäre dann eins der 4 Glieder, wenn man gerade keinen NOR und AND Baustein zur Hand hat.
Ich werds mal nachbauen und berichten obs funktioniert. Vielen Dank erstmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 11 Apr 2019 12:49 ]
BID = 1051152
Rafikus Inventar
Was soll passieren, wenn Signal A aktiv wird, 3sec später Signal B aktiv wird und nach 5sec das Signal A abfällt? Soll dann das Signal B direkt durchgeschaltet werden bis es abfällt?
Und was soll passieren, wenn A aktiv wird, 3sec später Signal B aktiv wird und 4 sec später Signal C aktiv wird und dann nach 5sec das Signal A abfällt? In dem Moment des Abfallens von A ist immer noch B und C aktiv, was soll da passieren?
BID = 1051155
...Ja, und was soll das überhaupt werden wenn's fertig ist
BID = 1051156
Rafikus Inventar
Das ist doch egal.
Der Weg ist das Ziel
BID = 1051160
Rafikus hat am 11 Apr 2019 18:18 geschrieben :
-Genau das würde dann passieren und das ist in Ordnung so. Denn eigentlich geht es mir nur darum, dass die einzelnen Zyklen nie gleichzeitig ablaufen. Wie sie sich ansonsten gegenseitig beeinflussen ist egal.
-Dann würde erstmal B durchgeschaltet und falls es (je nach Zykluslänge) dann für C noch reicht käme noch C zum Zug. ansonstenn bleibt C aussen vor.
BID = 1051161
Rafikus hat am 11 Apr 2019 19:59 geschrieben :
Das ist doch egal.
Genau, so in etwa!
BID = 1051166
perl Ehrenmitglied
| | Nach 5 Sekunden schaltet sich Verbraucher A aus und die ganze Schaltung ist wieder bereit für die nächste Sequenz. |
Also auch noch eine Rückkopplung vom Ausgang auf den Eingang?
Oder woher sonst soll die Prioritätsschaltung am Eingang wissen, ob sich der Verbraucher ausgeschaltet hat?
Am besten sortierst du deine Gedanken mal etwas, malst dir vielleicht auch noch ein Zustandsdiagramm auf.
Dann ergibt sich die Lösung oft von selbst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Endlicher_Automat
BID = 1051167
Eben, wir sollen hier rum fantasieren und etwas erfinden und wissen gar nicht was wir erfinden sollen
es wäre sehr vorteilhaft wenn man wüste was man erfinden will/soll
BID = 1051168
perl hat am 11 Apr 2019 22:52 geschrieben :
| | Nach 5 Sekunden schaltet sich Verbraucher A aus und die ganze Schaltung ist wieder bereit für die nächste Sequenz. | Also auch noch eine Rückkopplung vom Ausgang auf den Eingang?
Die Dauer des Zykluses wird nicht durch den Verbraucher gesteuert, sondern durch den Sensor, welcher das Signal sendet.
BID = 1051169
Sind die Signale dieser Sensoren gegen Überlagerung verriegelt oder muss die Schaltung das machen ?
...oder soll der Ausgang sofort umschalten auf einen andere Ausgang wenn sich das Eingangssignal ändert oder Überlagert oder soll das verriegelt werden ?
...oder...oder...oder...
BID = 1051171
perl Ehrenmitglied
| | Die Dauer des Zykluses wird nicht durch den Verbraucher gesteuert, sondern durch den Sensor, welcher das Signal sendet. |
Dann hast du das falsch beschrieben: " schaltet sich Verbraucher A aus"
BID = 1051172
Primus von Quack hat am 11 Apr 2019 23:18 geschrieben :
- Das soll die Schaltung machen. Macht sie ja so auch.
- Das soll verriegelt werden. Wenn du damit meinst es darf nur das 1. Signal zum tragen kommen, alle anderen Signale werden, solange das 1. Signal dauert, nicht berücksichtigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 11 Apr 2019 23:32 ]
BID = 1051173
perl hat am 11 Apr 2019 23:27 geschrieben :
| | Die Dauer des Zykluses wird nicht durch den Verbraucher gesteuert, sondern durch den Sensor, welcher das Signal sendet. | Dann hast du das falsch beschrieben: " schaltet sich Verbraucher A aus"
Ja, richtig. Das sollte heissen Sensor A schaltet sich aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 11 Apr 2019 23:36 ]
BID = 1051174
BID = 1051176
perl Ehrenmitglied
| Offroad GTI hat die Erfindung doch schon geliefert.
Ich versuchs ja die ganze Zeit zu erklären |
Na, wenn es denn das sein soll...
Zum Lampen Anzünden mag die Schaltung reichen, aber sei gewarnt: Der Teufel steckt auch da im Detail.
Du könntest z.B. Probleme mit Glitches bekommen.
Solche Arbiter oder Synchronizer haben durchaus ihre Tücken, die einen bei höheren Frequenzen in den Wahnsinn treiben können. Deshalb ist auch schon viel darüber geschrieben worden.
In diesem Aufsatz z.B. findet man einiges zu Themen wie Oszillation, Metastabile Zustände, Rauschen und gerechte Zuteilung: http://www.async.org.uk/David.Kinni.....6.pdf
