Lötzinn schmilzt nicht (Mehrschichtplatine)
Serverzeit: 03 11 2026  08:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 650913
Gibbet auch noch die ganz große Brutalinski-Methode...
(IS aber nix für "Kundenmaterial oder Auftragsarbeiten")
Man versuche,den/die Kondis mit einem schlanken,scharfen Elektronikseitenschneider auf der Bestückungsseite so "abzuschnippeln",das noch ein kleiner "Stumpf" stehenbleibt.
Daran pappe man dann den neuen mit vorher etwas gekürzten Beinchen.
Ist zwar Oberrussisch,aber funktioniert manchmal auch.
Und noch toter kann das Board ja meist nicht werden,und dem Bleifrei-Mist geht man auch aus dem Weg.
BID = 651174
king_of_fools
Wie meine Vorredner bereits geschrieben haben: nochmal reichlich verbleites Lot (am besten das gute alte Stannol auf den roten Rollen) auf die Lötstelle geben. Dann kannst du entweder mit einer guten und feinen Entlötsauglitze absaugen und dazu hohe Temperatur benutzen, 450 Grad schadet da nicht - lediglich nicht zu lange braten, wenns nicht gleich klappt. Schneide die Litze schräg ab und versuche, mit einer feinen Lötspitze die Spitze der Litze etwas in dir Durchkontaktierung zu drücken - aber nicht zu fest. Notfalls kannst du vorher im Haushaltsbackofen die Leiterplatte etwa 5 Minuten auf ca. 120 Grad tempern. Diesen aber hinterher gut auslüften.
Oder du probierst die Quick-n-Dirty-Methode: ebenfalls großzügig neu verzinnen, etwas abkühlen lassen, mit der einen Hand neu aufschmelzen und mit der anderen die Leiterplatte kräftig auf eine harte Unterlage schlagen, so dass das flüssige Zinn nach unten rausgeschleudert wird. Nicht mit kurzen Hosen probieren!
Generell sind 450 Grad für eine Durchkontaktierung kein Problem, wenn man nicht ewig drauf rumheizt. Mit modernen RoHS-Loten und großen Massepolygonen gehts oft gar nicht anders. Und wenn doch mal was abreißt muß man halt mit Kupferlackdraht pfuschen Tun wir sogar in der Elektronikfertigung gelegentlich...
king_of_fools
BID = 651338
:andi:
king_of_fools hat am 28 Nov 2009 08:07 geschrieben :
Würde ich gerade bei Mainboards und anderen Platinen mit BGA vermeiden. Wenn es erstmal komplett flüssig is, kann man es auch mit der Entlötpumpe rausziehen.
BID = 651348
Murray
Das mit dem rausschleudern mache ich gern bei Tantalelkoperlen.
Schneller geht es nicht und die Löcher sind frei. Sekundensache.
Sind allerdings in der Regel recht kleine Leiterplatten
Wenn es nur um das Freilöten der Löcher geht oder um von oben zugängliche Lötaugen (z.B. ICs) nehme ich gern 2 Lötkolben, einen von oben und den Entlöt-Lötkolben von unten (Leiterplatte im Schraubstock). 400 Grad ist da kein Problem, Hauptsache es geht schnell
BID = 651394
nabruxas
Monitorspezialist
Mit einer Lötpinzette oder einem Entlötkolben ist das kein Problem.
Ich arbeite mit Lötstationen welche eine Leistung von 80W haben bei einer Temp. von 400-450°C.
Das Board wird jedoch zuvor vollflächig um die inneren Layer nicht zu beschädigen auf ca. 120-150°C mit der Reworkanlage kontrolliert vorgewärmt.
...dann muss es aber wegen des Abkühlens schnell gehen...und es geht auch schnell
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Nov 2009  3:18 ]
BID = 651404
king_of_fools
:andi: hat am 28 Nov 2009 20:26 geschrieben :
Ich verwende - wie auch meine Kollegen - diese Methode regelmäßig bei 8lagigen Mainboards für Industrie-PCs, die bei uns im Haus gefertigt werden. Es funktioniert ausgezeichnet.
Von einer Entlötpumpe würde ich abraten. Die meisten Modelle verursachen einen Prellschlag , der die Durchkontaktierung zusätzlich schädigen kann wenn die Pumpe aufgesetzt ist.
king_of_fools
BID = 652255
Wasp
Zur Homepage von Wasp
Na jetzt gehts ja hier ab: Backofen, ausschlagen..
Schon mal wer mit einer kleinkalibrigen Waffe versucht die Löcher frei zu schießen?
Durfte mich netterweise an einen Arbeitsplatz setzen und mit einer regelbaren Lötstation die Löcher freilöten. Tippe auf irgendwas zwischen 300 und 400 °C -- Anzeige war kaputt ;). Ging damit aber super fix; nach kurzen Eingefummel keine 20 Minuten und die Löcher waren frei. Dummerweise hab ich den Fehler gemacht, mich nicht auch noch mal schnell zum Einlöten einzufummeln und dachte mir, das machst du zuhause mit deinem gewohnten Lötkolben. (Das Teil dort hatte irgendwie eine für mich ungewohnte Spitze: zwar vorne spitz, aber im Körper relativ dick). Jetzt muß ich morgen noch mal hin und lieb fragen. ;>
Werden die Lötaugen eigentlich warm genug, daß es keine kalten Lötstellen gibt, wenn man die Spitze auf Grund der Größenverhältnisse von Spitze zu Lötauge nicht ans Lötauge bekommt. Also Frage wäre eigentlich obsolet, wenn meine Lötaugen nicht solche kleinen Metallhülsen wären, die in der Platine Stecken.
BID = 652295
Lötfix
Wasp hat am  2 Dez 2009 18:07 geschrieben :
Das ist auch notwendig zur Wärmeleitung.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194112062   Heute : 21985    Gestern : 70074    Online : 709        3.11.2026    8:17
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
