Lösung zu QUCS-Problem
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 399979
faustian.spirit
Re: der QUCS-Thread in "nützliche Programme zum Download" (da darf ich leider nix posten)....
Der Trick ist, dass man aus dem Katalog "Components->Simulations" eine "DC Simulation" hinzufügen muss, dann ein "Parameter Sweep". Beim "Parameter Sweep" wird auch ein zu beeinflussender Wert angegeben. Ausserdem wird dieses Objekt mit dem Simulationsobjekt aus dem ersten Schritt verknüpft (Auswahlliste in den Eigenschaften) Da setzt man einen Freitextstring hin (NICHT den Namen eines Bauteils!), der genauso ins Wertefeld des/der zu beinflussenden Bauteile(s) eingetragen wird. Wenn man mit zwei Variablen arbeitet (um ein 3D-Diagramm zu erstellen), muss man den zweiten "Parameter Sweep" mit dem ersten und NICHT mit dem Simulationsobjekt verknüpfen.
Den Simulationslauf kann man aus dem Menü nur dann auslösen, wenn man sich in der Schaltplanansicht befindet.
Was man auch nicht machen darf: "indep"-Werte, also Eingabevariablen, mit in ein Diagramm aufnehmen, das bringt die Skalierung total aus dem Tritt (scheint ein Bug zu sein).
Und fragt mich noch nicht über die AC-Simulation, die habe ich auch noch nicht ganz überrissen...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315710   Heute : 10489    Gestern : 12485    Online : 264        16.11.2026    19:15
