Litze 0,14mm² mit wieviel ampere zu belasten
Serverzeit: 25 11 2026  19:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453)
BID = 588725
lugga
mit wieviel ampere kann man eine 0,14mm² Kupferlitze belasten?
BID = 588729
lampaschirm
2 ampere....
BID = 588741
lugga
danke, und wie kommt man darauf? hast das aus ner Tabelle oder hast das berechnet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lugga am 16 Feb 2009 18:52 ]
BID = 588751
Racingsascha
Es gehen bestimmt auch mehr. Allerdings glüht irgendwann der Draht
Die maximale Stromstärke hängt von der Länge und Material des Drahtes und von dem maximalen Spannungsabfall den du tolerieren willst ab.
Fnord schläft nie.
BID = 588756
Nein.
Die maximale Belastbarkeit hat erstmal NICHTS mit dem Spannungsfall zu tun!
Sie hängt ausschließlich von Leitermaterial, Querschnitt, Umgebungstemperatur, Verlegeart (thermischer Widerstand zur Umgebung) und Material der Isolierung ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527839   Heute : 21832    Gestern : 22653    Online : 633        25.11.2026    19:32
