Litium Accus frei verfügbar Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Litium Accus frei verfügbar |
BID = 708239
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Wenn du "immer mal einen" Akku erneuerst, ist das kein Wunder, daß die anderen kaputtgehen. Du mußt schon alle Zellen erneuern.
BID = 708240
nouvaleur2 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: darmstadt
doch noch mal nachgehakt: Ihr habt durchaus Bezugsquellen für LI-Akkus genannt. Bei den Geschäften hier in DA und auch bei Conrad in Frankfurt hiess es unisono, die Akkus gäbe es nur für fertig konfigurierte Geräte und daselbst fest eingebaut.
Überwachung heisst also, die Dinger haben eine definierte Ladeschlussspannung, die nicht überschritten werden darf, damit es nicht gefährlich wird. Das kann aber auch ein fortgeschrittener Anfänger hinkriegen in einer eigenen Schaltung, wenn er die Daten kennt. Ausserdem gibt es Schaltungsvorschläge für LI-Ladergeräte. Das wäre also nicht der Punkt, der absolut hindern müsste oder? naja, ich will es nicht übertreiben.
gruss an alle
BID = 708324
Lucky Fu Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: Zwickau
So einfach ist das nicht! Die Akkus müssen zuerst mit einem Konstanten Strom, der in direktem Zusammenhang zur Akkukapazität steht und dann, ab einer festgelegten Grenze mit konstanter Spannung geladen werden. "Mal eben so" ein Ladegerät bauen fällt absolut aus!
Im günstigsten Fall wird durch eine interne Schutzschaltung der Akku nur abgeschalten, dann allerdings für immer, im ungünstigsteren Fall hast nen Lithiumbrand, das willst du nicht wirklich!
p.s.: Falls dein Google kaputt ist einfach hier klicken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lucky Fu am 17 Aug 2010 7:13 ]
BID = 708350
danke, das war ne volle Dröhnung. Ich bin auskuriert!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331742 Heute : 1294 Gestern : 12669 Online : 1484 18.11.2026 3:02 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0519390106201
