Links Rechtslauf für Kondensatormotor
Serverzeit: 16 11 2026  17:48:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1014685
Waldluchs
ich habe einen Motor für eine Bohrmaschine(220V) und würde gerne einen Links Rechtslauf einbauen.
Beim öffnen des Schaltkastens hat sich gezeigt, dass der Vorbesitzer schon dran gebastelt hat.
Was ich jedoch nicht verstehe ist, warum zwei Kondensatoren für den Motor.
Danke schon mal im voraus
BID = 1014687
Rafikus
Auf dem Foto sieht man aber eindeutig, dass dort 230V aufgedruckt ist.
Es könnte tatsächlich sein, dass es einen Anlaufkondensator und einen Betriebskondensator gibt.
Wofür?
Rafikus
BID = 1014691
Wie wäre es mit http://www.igfd.org/?q=kondensatormotor+drehrichtung
Wie sind die denn verschaltet?
Wüsste nicht, wozu ein Anlaufkondensator bei einer Bohrmaschine von nöten wäre.
BID = 1014711
Prinzipiell sieht das so aus:
BID = 1014727
Verlöter
Ottifanys Schaltung funktioniert nur bei einer Steinmetzschaltung (Drehstrommotor vergewaltigt für 230V). Das wird bei diesem Motor aber nicht der Fall sein. Für R-L Umschaltung braucht es einen Kondensatormotor wo von Arbeits- und Hilfswicklung je Anfang und Ende ausgeführt sind. Also mal von allen Adern die im Motor verschwinden die Widerstände untereinander ermitteln und hier einstellen.
BID = 1014755
Deshalb schrieb ich auch "prinzipiell"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314809   Heute : 9588    Gestern : 12485    Online : 293        16.11.2026    17:48
