Lichtschranke ABUS LS1020 mit POLARGOS Steuereinheit
Serverzeit: 30 10 2026  21:03:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 975719
Bebtet
Hallo an alle lieben Elektroniker,
habe bei mir im Hofeinfahrt einen Torsystem von der Firma Polargos installiert. Dazu habe ich mir die Fotozellen von der Firma Abus LS1020 gekauft. habe die auch nach Installationsanweisung angeschlossen, nur es funktioniert leider nicht wie ich es gerne haben möchte, bzw. es funktioniert gar nicht. Das grüne Lämpchen an der TX leuchtet dauerhaft (was auch der Fall sein sollte) und an der RX leuchtet das rote Lämpchen nur wenn ich mein Hand davor halte (was glaube ich auch so sein sollte).
Zum Anschluss ABUS Fotozellen:
TX Klemme 1= V+ rot, Klemme 2= V- schwarz
RX Klemme 1= V+ rot, Klemme 2= V- schwarz, Klemme 3= NO Alarmkontakt blau, Klemme 5= COM Alarmkontakt grau.
Zum Anschluss POLARGOS Steuereinheit:
Klemme 3= V+ Kabeln von TX und RX und NO Alarmkontakt von RX
Klemme 4= Klemme 5 vom RX (COM Alarmkontakt)
Klemme 7= V- Kabeln vom TX und RX
So ist es auf der Beschreibung beschrieben und habe es auch so angeschlossen. Keine Ahnung was ich da Falsch mache oder ist ABUS mit dem POLARGOS nicht kompatibel?
Auf hilfreiche Antworten wäre ich sehr Dankbar.
Freundliche Grüsse
BID = 975722
Lies noch mal die Bedienungsanleitung zu der Polargos . Da steht zB drin das eine Brücke entfernt werden muss!
BID = 975724
Bebtet
die Brücke wurde natürlich vorher entfernt habe vergessen es zu erwähnen.
BID = 975729
Wie gesagt zwischen 3 und 7 gibt die Polargos die Versorgungsspannung aus. >>> 1 und 2 beim Sender (TX) und beim Empfänger (1 und 2) Empfänger hat einen Wechslerkontakt 5 Com , 3 ist der Schließer und 4 der Öffner. Die Polargos erwartet den Schaltimpuls zwischen 3 und 4. Da ohne Lichtschranke eine Brücke zwischen 3 und 4 liegt sollte der Kontakt da geschlossen sein.
Beim Unterbrechen der Lichtschranke wird dieser Kontakt geöffnet. Du kannst also Prüfen ob der Kontakt 5 nach 3 bei Beleuchtung am RX offen oder zu ist. Oder schlicht und einfach mal 4 mit 3 tauschen. es ist übrigens völlig egal ob 5 (com) von der Lichtschranke auf 3 oder 4 der Polargos geht! Der andere Kontakt muss denn eben auf den anderen Anschluss.
Com 5 auf 3 daraus folgt 4 oder 3 auf 4
Com 5 auf 4 daraus folgt 4 oder 3 auf 3
Wichtig nur bei Unterbrechung der Lichtschranke muss der Kontakt von 3 nach 4 an der Polargus öffnen!
Ob bei der Polargus noch etwas eingestellt werden muss bei Verwendung der Lichtschranke entzieht sich meiner Kenntnis.
BID = 975934
Bebtet
sooo, jetzt habe ich die Lichtschranke zum laufen gebracht. Endlich. Man musste nur den Kabel von der Klemme 3 einfach in den 4 Stecken. Jetzt geht es so wie es sein sollte. Obwohl Klemme 3 NO und 4 NC bezeichnet war geht es komischerweise mit NC auf. ich dachte NC wäre ein schliesser.
Na ja wie dem auch sei. Hauptsache es geht
Danke nochmal für die Antworten.
Liebe Grüsse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193879316   Heute : 36435    Gestern : 55331    Online : 304        30.10.2026    21:03
