Lichtschlauch von 230v auf 12v umrüsten
Serverzeit: 25 11 2026  16:04:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 959851
Met-Moench
Wieso lebensgefährlich wenn ich einen fertigen Spannungswandler für Kfz verwende?
BID = 959852
Was denkst du gibt der an seinem Ausgang ab?
Richtig 230V und die sind auch wenn sie nur aus einem 150 W Wandler kommen Lebensgefährlich!
BID = 959853
Met-Moench
Also ich bin kein Laie was Elektronik anbelangt hatte nur bis gerade eben keinen Plan davon was meine Freunde da gekauft haben und bin in der Materie der Kfzelektonik auch nicht wirklich firm.
Wenn ich da nun einen Spanungswandler verbaue kann da ansich nichts passieren, Ich selber weis ja wie man sowas sicher verbaut.
BID = 959854
Der Schlauch ist billigste Chinaware. Ob der Betrieb mit dem komischen Anschlußset in Europa überhaupt zulässig ist, ist fraglich. Für den Außeneinsatz ist es auf jeden Fall unzulässig und ungeeignet.
Die üblichen Wechselrichter sind ebenfalls nicht für draussen gedacht. Da müßte also auch ein Gehäuse drum.
Außerdem ist der Betrieb an einem Wechselrichter unterwegs alles andere als sinnvoll. Du verbrätst haufenweise Energie, die du ja in Form von schweren Akkus mitschleppen mußt, in Wärme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Apr 2015 23:21 ]
BID = 959855
Met-Moench
Sind ja LEDs aber ich verstehe deine Einwände.
Werde mit meinen Jungs sprechen dass wir entweder den Schlauch tauschen müssen.
BID = 959856
Für einen Wechselrichter bekommt ihr mehr als 50 M LED-Band. Nebenbei bei einem Offenem Gefährt möchte ich nicht in Deiner Haut stecken wenn da mit den 230 V ein Unfall passiert!
Nicht umsonst endet Schutzkleinspannung bei 50 V AC!
BID = 959857
Wie ihr auf die 12V kommt, ist mir schleierhaft. Auf dem Schlauch steht eindeutig 220-240V. Alle 2m teilbar, 36 LEDs pro Meter. Also erst nach 72 LEDs teilbar. Ich ahne böses! Die betreiben die LEDs direkt an 230V!
Zum Vergleich, die 12V Streifen sind i.d.r. nach 3 LEDs teilbar und für jeweils 3 LEDs gibt es einen Widerstand zur Strombegrenzung.
BID = 959858
Met-Moench
Ich weis was 230v bedeuten
Aber komplett offen ist das Gefährt nicht.
Ist überdacht aber was mich auch stört ist die Aussage, bei Verwendung im freien muss man die Verbindungen wasserdicht machen.
Das heist sie sind dafür von vornherein nicht dafür geeignet.
BID = 959859
Schon allein die Aussage IP44 ist falsch! Den dazu müssten die Anschlüsse von Haus aus gegen Spritzwasser geschützt sein, und dazu zählt auch der Eurostecker!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525330   Heute : 19322    Gestern : 22653    Online : 518        25.11.2026    16:04
