Lichtschlauch von 230v auf 12v umrüsten
Serverzeit: 25 11 2026  16:04:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 959834
Met-Moench
Guten Tag wehrte Forum-Gemeinde
Habe mit ein paar Freunden zusammen ein 12Mann Fahrad restauriert und nun soll da ein Lichtschlauch verbaut werden.
Dieser Schlauch ist über einen kleinen Trafo an 230v betrieben.
Die Leuchten im Schlauch laufen aber mit 12v.
Das heist also dass der Trafo von 230v auf 12v umwandelt.
Nun würde ich einfach den Trao übergehen und den Lichtschlauch direkt an die 12v Batterie des Fahrzeugs anschließen.
Den gleichen Gedanken hatten meine Freunde auch und haben es so angeschlossen aber ohne Erfolg.
Da stellt sich mir die Frage ob da noch eine Schaltung für die Leuchten davor gehört oder nicht ?
Hoffe ihr könnt mir die Frage beantworten.
Danke schonmal im voraus.
MfG Met-Moench
BID = 959835
Liefert der Trafo 12V Gleichspannung oder 12V Wechselspannung?
Wenn der Trafo Gleichspannung liefern sollte, dann nennt sich das Teil Netzteil!
Messen könnte hilfreich sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Apr 2015 21:48 ]
BID = 959836
Könnte es sein das ihr nur die LED verpolt angeschlossen habt? Nebenbei da ist ein Schaltnetzteil von 230V auf 12V vorhanden. ich glaube kaum das da ein Trafo mit Gleichrichter verwendet wird.
BID = 959837
Das hängt vom Schlauch ab. Mit etwas Pech habt ihr den bereits zerstört.
Mehr Infos könnten daher hilfreich sein.
BID = 959838
Met-Moench
das ist eine gute Frage ob das nun ein Trafo ist mit Wechselspannung oder ein Netzteil mit Gleichspannung.
Kann ich garnicht mal sagen.
Wenn es sich dabei um Gleichspannung handelt bräuchte ich dann einen Wechselrichter oder?
MfG Met-Moench
BID = 959839
Mach doch ein Bild von dem Trafo. Ist das ein LED Lichterschlauch oder einer mit Glühlampen?
Wie soll man dir ohne Infos helfen?
BID = 959841
Met-Moench
Das Problem ist, dass ich den Lichterschlauch nicht hier habe und selber leider nicht so fix da ran komme...
Ist aber kein Led-Schlauch, wenn ich mich recht entsinne, sondern mit Glühlampen.
BID = 959842
Dann läuft der vermutlich mit deutlich mehr als 12V. Standard ist direkter Betrieb an 230V.
BID = 959843
Met-Moench
Ich versuche gerade die Infos von meinen Freunden zu beziehen.
Ist wohl nich direkt mit 230v verbunden sondern über einen Trafo oder einem Netzteil.
BID = 959844
Spielen wir hier rate mal mit Rosenthal ? Die 12 V werden wohl auch mit dem Metermaß gemessen wurden sein!
BID = 959845
Met-Moench
Ich melde mich am besten nochmal wenn ich die konkreten Daten habe...
BID = 959847
Met-Moench
So... nun etwas mehr Info für euch.
Es handelt sich um diesen Lichtschlauch
http://www.ebay.de/itm/400737634612.....%3AIT
Würde behaupten dass da ein 12v Netzteil verbaut ist.
Hoffe das hilft weiter.
MfG Met-Moench
BID = 959848
Wie schon gesagt sind das LED und alle 2 Meter kürzbar sowie die Aufschrift und die Größe des "Netzteils" sagen mir Betrieb mit 230V AC! Da ist nichts mit 12V ! Das Teil arbeitet mit reiner Netzspannung!
BID = 959849
Met-Moench
Also haben die Jungs das falsche gekauft.
Heist also da muss ein Spannungswandler zwischen damit wir von 12v auf 230v hoch kommen?
BID = 959850
nöö da muss ein Lichtband für 12 V her alles andere ist Lebensgefährlich und Energieverschwendung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525330   Heute : 19322    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    16:04
