Lichtschaltung für Modelleisenbahn
Serverzeit: 23 11 2026  07:44:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschaltung (20)
BID = 142496
Ist hart an der Grenze, der wird dir auf Dauer abbrennen. Zumal die bei Reichelt als 1/4W geführt werden. 1/4W brennt dir definitiv weg.
Nimm 47Ohm 2W, die gehen auch. Das Licht ist damit etwas dunkler, die Lämpchen halten dafür länger.
BID = 142977
Toby86
jop, des hat mir ein kumpel dann auch geraten...
schon bestellt
danke nochmal :)
BID = 143014
erich_k
Kauf dir doch am besten für jede "Stadt" einen kleinen Trafo mit 12 V (du brauchst auck keinen Gleichrichter, wenn du nur Lämpchen anschließen willst).
Günstige 12 V Trafos bekommst du in jedem Elektronikladen!
Du kannst dann den Trafo komplett für jede Stadt separat schalten (auch auf der primärseite mit 230V - aber bei Netzspannung ACHTUNG !!!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erich_k am 27 Dez 2004 16:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472130   Heute : 5521    Gestern : 22017    Online : 727        23.11.2026    7:44
