Lichtmaschinen Surren in Boxen im Auto! Wie entstören?
Serverzeit: 25 11 2026  14:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: boxen (1760)
BID = 69549
DerThorsten
Zur Homepage von DerThorsten
Die 2. Endstufe hängt am 2. Ausgang des Radios.
Chinchkabel sind bereits getauscht
Habe jetzt mal alles rausgerissen und NEBEN das Auto auf den Boden gelegt und verkabelt.
Spannung und Masse an die Batterie des Autos und den Motor an.
Das Pfeiffen ist immernoch!!
*Heul* Das gibts doch nicht... Ich weiss echt keinen Rat mehr..
BID = 69554
Georgi
Aus Forum ausgetreten
ich würde mal mit nem Oszilloskop die Bordspannung bei Belastung mit der Anlage ansehen um mir ein Bild zu machen, wie der Spannungsverlauf aussieht. Vielleicht kommt die Störung von einem nicht vorhandenen oder defekten Entstörkondensator an der Zündanlage.
Nur der Vollständigkeit halber, sicher ist Dir das bekannt. Wenn Du Dein Auto umbaust (riesige Boxen in die Ablage), dann erlischt die Betriebserlaubnis. Für Schäden die entstehen, bist Du allein verantwoertlich.
Nur ein Beispiel: beim Auffahrunfall reißt die große Masse aus der (i.d.R.) nicht dafür gebauten Verankerung und trifft einen Mitfahrer/Mitfahrerin am Kopf.
Ein Baby, von der angeschnallten Mutter festgehalten, erreicht Tonnen bei einem solchen Unfall. Es kann nicht festgehalten werden. Deine Boxen sind erheblich schwerer als ein Baby. Folge??
Georgi
BID = 69589
DerThorsten
Also 1. habe ich kein Oszi.
Und 2. bitte beim Topic bleiben. Is nicht bös gemeint aber umherfliegende Boxen waren nicht das Thema. Und wenn alles entsprechend verbaut ist habe ich noch NIE davon gehört, dass die ABE erlischt.
BID = 69752
kyodo
hi !!
PLUS zuleitung des radiogerätes nahe am radioteil (eventuell gleich neben der originalen sicherung)unterbrechen und eine siebdrossel einsetzen, fertig.
im guten kfz-zubehörgeschäft sollte man solche drosselspulen für vernünftiges geld bekommen.
die spule sollte allerdings mindestens soviel ampere aushalten, wie die originale sicherung des radiogerätes.(bei mehreren gerätesicherungen den wert der stärksten wählen)
dann sollte mindestens zu über 90% ruhe sein.
grüsse joe !!
BID = 69778
DerThorsten
Danke für den Hilfreichen Tip.
Wer mich gleich mal auf machen, so ein ding besorgen...
Danke...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524019   Heute : 18010    Gestern : 22653    Online : 665        25.11.2026    14:13
