Lichtmaschine mit merkwürdigen Defekt
Serverzeit: 22 11 2026  02:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 688468
Vinreeb
Hi nochmal,
hab eine günstige gebrauchte aufgestöbert und gekauft.
Glück im Unglück
Werd die kaputte aber dennoch zerlegen und durchmessen, einfach mal aus interesse
Thibaut
BID = 688472
Vinreeb
Hallo Perl,
Danke für den Hinweis
Jetzt ist es aber so, das bei meinem Bus die Starterbatterie am rechten Ohr sitzt(Ohren werden die Zuluftkamine beim T3 genannt), und die Verbraucherbatterie befindet sich unter dem Fahrersitz.
Die Spannung war an der 2tbatterie immer bei 13,8-14v während im Cockpit nur 12,5-13,4V angezeigt wurde.
Ich denke der Unterschied kommt wohl durch die Dünne Zuleitung zum Cockpit und die dort angeschlossenen Verbraucher.
Die 2 Batterien werden also zumindest im winter unterschiedliche Temperaturen haben.
Wegen scheuerfreiem Verlegen von Kabeln musst du dir bei mir keine Sorgen machen, ich hab meinen Kompletten Motorraumkabelbaum mit allem drum und dran selber gestrickt
Zur Aufklärung: Der Motor der jetzt in meinem Bus sitzt ist nicht original, sondern stammt aus einem Golf3 GTI, die Position der Lichtmaschine ist deshalb so ungünstig, ich musste sogar den Motordeckel etwas ausbeulen, damit sie diesen nicht berührt.
Im T3 ist die Durchlüftung des Motorraumes seit jeher ein Problem, deswegen gab es frühre viele Brände...
Ich werd mich mal nach einer sinvollen Belüftungsmöglichkeit umschauen, damit die Dioden ab jetzt Frischluft bekommen, evtl reicht ja eine Frischluftleitung die am Unterboden in den wind gehängt wird, so wie das bei BMW gelöst ist.
Vinreeb
BID = 688502
888
Hallo Vinreeb ,
für die Vorgängerversionen Deines Generators gab es von Bosch ein Blech mit Schlauchstutzen welches an die Limarückwand geschraubt wurde damit die Lima über einen Schlauch Frischluft ansaugen konnte. Falls Du für Deinen Kompaktgenerator nichts passendes auftreiben kannst ist vielleicht eine wassergekühlte Lima wie sie bei verschiedenen Audis verbaut ist die Lösung Deines Problems. Immerhin ist im VW Konzern fast alles Baukastensystem.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am  6 Mai 2010 20:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446176   Heute : 1529    Gestern : 20435    Online : 428        22.11.2026    2:37
