Lichtmaschine Hometrainer Stromerzeugung |
Problem gelöst
BID = 789332
wattvolt Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Dreieich
Lichtmaschine: Bosch 14V 55A
Batterie: Bleiakku 12V 3,2Ah
Multimeter
Hometrainer
Anleitung
ich möchte mit einem Hometrainer und einer Lichtmaschine Strom erzeugen bzw. einen Akku laden.
Habe zuerst folgendermaßen verkabelt:
Batterie + > Lichtmaschine B+
Batterie - > Lichtmaschine Gehäuse
Batterie + > Lichtmaschine D+
Batterie sinkt nach wenigen Minuten auf ca. 8,5V.
Wenn ich dann die Lichtmaschine antreibe messe ich max. 9,4V.
Auch bei längerem antreiben komme ich nicht über die 9,4V.
Habe danach folgendermaßen verkabelt:
Batterie + > Glühbirne 3Watt -> Lichtmaschine D+
Spüre keinen wiederstand am Rad der Lichtmaschine.
Auch bei längerem antreiben tut sich nichts.
Ist die ggf. Lichtmaschine bzw. der Regler defekt?
BID = 789337
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Schon mal den Strom gemessen?
Bei welcher Drehzahl (normaler Antrieb über Hometrainer)? Schon mal die Batt. alleine mit der Lampe verbunden? Brennt die Lampe? Läßt sich die Batt. mittels Ladegerät laden? Bis zu welcher Spannung?
... Fragen über Fragen ...
(Ach ja: Willkommen im Forum  )
BID = 789349
Danke erstmal.
Nein.
Kann ich nicht genau sagen (Keine Drehzahlanzeige).
Ja.
Brennt die Lampe?
Ja.
Ich lade die Batterie über ein 12V 5A Solarpanel mit 12V 5A Laderegler.
Bis 13,2V.
BID = 789365
perl Ehrenmitglied
Ein ziemlich mühsames Verfahren um einen Akku zu ruinieren.
Auch bei längerem antreiben komme ich nicht über die 9,4V. |
Dann ist sie wohl schon kaputt, weil du es mit deiner Tretmühle nicht einmal schaffst die Erregerleistung des Generators zu erzeugen.
BID = 789370
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Leuchtet denn die Ladekontrolle?
BID = 789383
@perl
Ich dacht dei Erregerleistung kommt von der angeschlossenen Batterie.
@Mr.Ed
Die Ladekontrolle (3Watt Glühbirne leuchtet).
BID = 789443
perl Ehrenmitglied
| | Ich dacht dei Erregerleistung kommt von der angeschlossenen Batterie |
Anfangs schon, aber dann musst du sie durch kräftiges Treten erzeugen, sonst wird die Batterie dadurch entladen.
Wenn das Ladekontrolllämpchen brennt und sonst alles in Ordnung ist, bedeutet das nichts anderes, als dass die Drehzahl zu niedrig ist, und der Generator nicht mal seinen Eigenbedarf decken kann, sondern aus der Batterie bezieht.
Im übrigen ist bei der angegebenen Spannung der Akku schon tiefentladen und du solltest ihn schleunigst an ein Ladegerät hängen, sonst ist er Schrott.
13,2V reichen übrigens überhaupt nicht um den Akku voll zu laden.
Nach deinen jetzigen Experimenten solltest du ihn ruhig mal bis auf 14,5V oder sogar noch höher laden, damit durch die Gasentwicklung die Säure wieder durchmischt wird.
BID = 789473
Ich lade den Akku über ein 12V 5A Solarpanel mit 12V 5A Laderegler.
Ab ca. 13,5V messe ich einen schnellen anstieg auf 13,7V danach fällt es sofort wider auf 13,1V und steigt innerhalb von Sekunden wieder auf 13,7V usw.
Einige wenige Male bin ich auch auf über 14V gekommen allerdings nicht gleichmäßig sondern mit den oben genannten Symtomen.
13,1V > 13,7V > 13,2V > 13,8V > 13,3V > 13,9V usw.
Greift hier der Laderegler zu früh ein oder liegt es am Akku?
BID = 789483
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Zunächst solltest Du mal sicherstellen dass die Lichtmaschine in Ordung ist. Nach vorheriger Absprache kannst Du die Lichtmaschine mal zu mir bringen, dann können wir sie mal auf einem Prüfstand laufen lassen.
BID = 789493
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Wesentlich effektiver als mit einer Lichtmaschine könntest du Strom mit einem Permanentmagnetgenerator erzeugen. 24Volt Elektrorollermotoren werden bei eBay häufig angeboten.
BID = 789499
@Verlöter
Danke für das Angebot.
Die Lichtmaschine scheint in Ordnung zu sein, wenn ich "extrem" schnell strample komme ich auf über 13V.
Also ist doch eine wesentlich höhere Drehzahl nötig.
@schmitzalex
Danke für den Tipp!
BID = 789506
Falls noch jemand eine Idee hat wie ich den Akku über mein Solarpanel auf über 14V laden kann, wäre ich sehr dankabar.
Details siehe Post Nr.8
BID = 789584
Mirto Schreibmaschine
| | Also ist doch eine wesentlich höhere Drehzahl nötig. |
Meine Erinnerung meint: Lichtmaschinen im Kfz laufen mit etwa doppelter Motordrehzahl. Da wird sich also unter 1000 UPM nicht viel tun
Rainer
BID = 789653
Ltof Inventar
Unabhängig vom ungeeigneten Drehzahlbereich ist auch das Drehmoment einer KFZ-Lichtmaschine eher ein Knochenbrecher als eine geeignete Last für einen Hometrainer. Das Drehmoment setzt abrupt ein sobald die volle Erregung zustande kommt. Das Lastverhalten ist ansonsten abhängig vom Ladezustand des angeschlossenen Akkus. Viel Spaß beim strampeln!
BID = 789655
Wenn der Hometrainer eine anständige Schwungmasse besitzt, dann könnte es schon klappen ...
Aber: mehr als 200W Dauerleistung holst Du aus den Beinmuskeln nicht 'raus - wahrscheinlich werden's nur 100 sein. Wieviel Leistung wird von der Lichtmaschine zum Funktioieren benötigt?
