lichtmaschine
Serverzeit: 04 11 2026  07:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
lichtmaschine
BID = 509122
flebex
hallo
bei meinem Vw-bus (t4 bj 1992 ist jetzt zum 2. mal die Lima kaputt gegangen
die in der Werkstatt in spanien meinten,daß meine Batterie zu groß für die Lima ist (2 batterien à 70 ah durch relais im stillstand getrennt bei fahrt durch lima parallel geladen). klingt auf der einen Seite auch logisch da das Kugellager vom Anker total kaputt war die Lima also eindeutig viel arbeiten musste. aber jetzt habe ich hier in verschiedenen foren beiträgen gelesen daß die lima angeblich nicht durch zu große ah kaputt gehen kann da sie ja nen stromfluss begrenzer hat. also was stimmt jetzt? entschuldigt bitte meine ungenaue ausdrucksweise bin aber fast komplett laie auf dem gebiet
BID = 509135
triti
Ungenaue Ausdrücksweise stört nicht, aber gewöhn´ Dir eine korrekte Gross- und Kleinschreibung an!
Dass dein Kugellager kaputt war liegt wahrscheinlich daran, dass der Riemen, der die Lima antreibt, zu stark gespannt war oder die Lager schlechte Qualität hatten. Kommt bei "regenerierten" Tauschlichtmaschinen oft vor, da wird das Billigste genommen.
Die Lima läuft ohnehin dauernd, wenn der Motor in Betrieb ist, das hat mit dem zweiten Akku nichts zu tun.
Triti
BID = 509145
So ist es. Beides!
BID = 509149
Mehr Akkus stören die Lima nicht.
Meine 55A-Lichtmaschine hat insgesamt 208 Ah zu versorgen. Das kratzt die nicht.
BID = 509172
flebex
@Ungenaue Ausdrücksweise stört nicht, aber gewöhn´ Dir eine korrekte Gross- und Kleinschreibung an!
hab nen gebrochen linken arm. komm schwer an die shift taste.
danke für die antworten. das mit dem zufesten keilriemen kann sogar sein habs glaub ich ein bisschen gut mit dem festziehen gemeint und ist auch ne nachbau lima gewesen. schön, daß ich das thema endlich mal für mich geklärt hab.
ach da fällt mir noch ein die werkstatt hat mir daraufhin aus 2 kaputten limas eine ganze für umsonst gemacht. aber seitdem leuchtet das batterie ladelicht konstant aber die lima erzeugt trotzdem 13,8 v kann es sein daß sie obwohl sie 13,8 v macht die batterie nicht bzw schwach lädt. die batterie wirkt nämlich ziemlich schwach und ich mußte meinen bus oft starten lassen sie kann aber auch einpaarmal zu tief entladen worden sein.
BID = 509175
flebex hat am 19 Mär 2008 14:32 geschrieben :
...das mit dem zufesten keilriemen kann sogar sein habs glaub ich ein bisschen gut mit dem festziehen gemeint...
Und dabei hast Du Dir den Arm gebrochen?
Wenn die Lichtmaschine 13,8 Volt erzeugt und die Ladekontrolle nicht aus geht, haben die hilfsbereiten Künstler irgendetwas falsch angeschlossen.
BID = 509179
flebex
nee das war dann beim snowboardfahren
das mit der lima hat mich auch gerade nur so interessiert da mein bus eh in winter ruhe ist. aber ich werd mir bald mal die elektrik nochmal anschauen . hatte nur vor dem winter keinen nerv dafür. es stimmt schon irgendwas müssen die da merkwürdiges gemacht haben.
BID = 509264
nabruxas
Monitorspezialist
Merkwürdig, bei dieser Tätigkeit braucht man doch gar keine Lichtmaschine...
Bleiakkus tiefentladen bedeutet Sulfatierung und somit eine drastisch reduzierte Kapazität.
Dies gilt insbesondere wenn ein Akku "überwintern" muß. zB. Motorrad, E-Boot, etc.
Bleiakkus sollten mindestens alle 3-5 Monate nachgeladen werden. -> wg. Selbstentladung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Mär 2008 19:32 ]
BID = 520130
flebex
So Bus ist wieder da und der Arm wieder Gesund. Aber am tollsten ist die Lichtmaschine geht wieder. Ich weiß nur nicht warum. Also beim Ausbau der Lichtmaschine ist mir das blaue D+ Kabel abgerissen. Nicht schlimm weil Marode. Ich mußte aber um ein neues Kabel anzubringen den Kabelbaum etwas auftrennen. Dabei habe ich noch ein rot schwarzes Kabel gefunden,daß bisher ohne Funktion war. Da noch der W+ Stecker Frei war dachte ich mir, daß es ggf daran gehört. Also Kabel an W+ angebracht. Siehe da, jetzt produziert die Lima auch im niedrigen Drehzahl bereich 13,8V. Aber wieso, da doch w+ nur für den Drehzalmesser da ist.
vielleicht kann ja jmd. helfen.
Felice
BID = 520152
2N3055
Hallo Felice,
sieh Dir auch mal genau die Masseleitung(en) von der Batterie zur Fahrzeugmasse und deren Anschlußpunkte an.
Ich hatte früher mal lange Ärger wegen eines abgerosteten Masseanschlusses an einem Auto. In diesem Fall sind Deine Spannungsmessungen nämlich für die Katz, und der Lichtmaschinenregler regelt auch "ins Leere".
Über die D+-Klemme bekommt die LiMa den nötigen Strom für die Erregung beim Anlaufen, wenn dieser Anschluß fehlt, bringt sie erst bei höheren Drehzahlen die erforderliche Ladespannung, wenn überhaupt!
An der W-Klemme liegt Wechselspannung an, den Anschluß würde ich sofort wieder abziehen!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am  6 Mai 2008 16:06 ]
BID = 521354
Makersting
Jau, Masseleitung - hatte ich auch mal. Messe mit dem Multimeter die Spannung zwischen Batt-Minus und dem Motorblock. Es sollten nur ein paar mV zu messen sein, sonst ist der elektr. Kontakt zw. diesen beiden Punkten schlecht, sprich: Massekabel/band hat vermutlich an den Anschlusspunkten Korrosion angesetzt.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167552   Heute : 15945    Gestern : 65408    Online : 484        4.11.2026    7:00
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
