BID = 802086
Blacky39 Gerade angekommen
ich habe aus verschiedenen Flachbildschirmen (alles NEC Monitore)
die Leuchtstoffröhren verwahrt, weil sie noch in Ordnung sind und viel zu Schade zum Verschrotten.
Nun meine Frage: Kann man die als Hintergrundbeleuchtung in einer Vitrine/Bild oder als Kofferraumbeleuchtung verarbeiten? Vielleicht hat auch jemand noch eine andere Idee?
Leider sind meine elektrischen Kenntnisse sehr begrenzt, daher bräuchte ich eine Anleitung für Anfänger.
LG
Gabi
BID = 802088
Rafikus Inventar
Da hättest Du die Netzteile auch gleich aufbewahren sollen. Es ist nämlich ganz einfach das Ganze zusammen zu betreiben. Ergibt prima Leuchtschirme.
Jetzt müsstest Du passende Konverter finden.
Kofferraum fällt aus.
Rafikus
p.s. Die Dinger heissen nicht Leuchtstoffröhren
-Anmerkung von sam2: doch, genau so heißen sie (siehe unten)-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Dez 2011 17:09 ]
BID = 802098
Hi Rafikus,
ich habe noch Monitore, da könnte ich das Netztel von nehmen. Aber das ganze läüft über eine Platine. ZIemlich umpraktisch zum Basteln.
Worauf muss ich denn beim Konverter achten?
Und wie heißen die Röhren, wenn sie nicht Leuchtstoffröhren heißen??
Gruß Gabi
BID = 802101
Offroad GTI Urgestein
Sie heißen Leuchtstofflampe
-Anmerkung von sam2: das ist falsch (siehe unten)-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Dez 2011 17:10 ]
BID = 802115
Kalpa Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: SG
| | Sie heißen Leuchtstofflampe |
Fakt ist, dass die Leuchtmittel in LCD Geräten - und genau um diese geht es hier - keine Glühwendel besitzen. Daher auch Cold Cathode Fluorescent Lamp.
Und eben IN GENAU DEM VON DIR VERLINKTEN WIKI ARTIKEL steht wörtlich im Absatz Kaltkathodenlampen, "sind keine Leuchtstofflampen im üblichen deutschen Sprachgebrauch – sie zählen zu den Leuchtröhren. ... Kaltkathodenlampen werden für Leuchtreklame und als Hintergrundbeleuchtung (engl. backlight) von Flüssigkristallbildschirmen (LCD) eingesetzt."
Also hast du durch deinen Link deine und vor allem Rafikus Kritik und Anschludigung der falschen Bezeichnung widerlegt.
Der Poster hat also RECHT sie "Röhre" und nicht "Lampe" zu bezeichnen, vor allem wenn du diesen Wiki Artikel zu grunde legst.
Immer wieder schön wenn man sinnlose Haarspalterei betreibt (Kabel, Leitung usw) und sich am Ende selbst ins Knie schiesst.
BID = 802139
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | Immer wieder schön wenn man sinnlose Haarspalterei betreibt (Kabel, Leitung usw) und sich am Ende selbst ins Knie schiesst. |
Na dann warten wir mal auf die "Profis"
| | wenn du diesen Wiki Artikel zu grunde legst. |
Und wenn ich will,dann schreibe ich bei Wiki rein,daß eine menschliche Schwangerschaft 30 Monate dauert ! |
BID = 802145
Als Kofferraumbeleuchtung darfst du sie aus rein rechtlichen Gründen nicht benutzen. Der Inverter aus einem Monitor besitzt nämlich keine Zulassung zum Betrieb in einem Auto. Es kann dadurch zu Störungen in der Bordelektronik kommen.
Die Lampen werden mit Hochspannung betrieben. Zur Erzeugung dieser Spannung sitzt eine kleine Platine im Monitor, teilweise auch direkt mit auf der Netzteilplatine. Ohne den Inverter können die Lampen nicht betrieben werden.
BID = 802149
Rafikus Inventar
Achja, da hat man eben nur einen Hinweis darauf geben wollen, dass das Ding, welches normalerweise als "Leuchtstofflampe" bezeichnet wird eben nicht als Hintergrundbeleuchtung für Komputerbildschirme dient, und dann kommt was mit Knie und Schiessen.
Lustig ist vor Allem, dass ich bei der erwähnten Wikipedia unter "Leuchtstofflampe" einzig die Dinger mit den "Glühkathoden" sehe.
Nun ja, jeder soll auf die Zahl seiner Beiträge kommen dürfen.
Zurück zum Thema.
Worauf muss ich denn beim Konverter achten? |
Mist, diese pöhse Platine. Immer drängt sie sich auf!
Es ist aber nun mal so, dass man praktischerweise elektronische Schaltungen auf Platinen aufbaut.
In den Monitoren, an die ich mich erinnern kann, war auf der Netzteilplatine auch der Inverter aufgebaut. Und der war passend für die verwendeten Lampen (Röhren, Leuchten, Lichtgeber .....). Der Inverter konnte praktischerweise durch einen Jumper aktiviert werden.
Bei der Beschaffung eines Inverters sollte man die Stromstärke kennen, mit der die Lampe betrieben wird.
Rafikus
BID = 802270
sam2 Urgestein
Rial hat am 4 Dez 2011 20:19 geschrieben :
Bitteschön.
Auch und gerade weil ich die exakte Begriffsverwendung weder für Haarspalterei noch für sinnlos halte:
Hier haben der Fragesteller und Kalpa Recht.
Es sind eindeutig Leuchtstoffröhren!
(ungeheizte Elektroden, Leuchtstoff, Betrieb mit Hochspannung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Dez 2011 17:13 ]
BID = 808302
Phillipo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wuppertal
BID = 808310
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| Wo sind sie, die Profis?
Im Winterschlaf. Ist aber recht lustig hier mitzulesen. |
BID = 808311
sam2 Urgestein
Was möchtest Du denn von den in diesem Fach Berufstätigen?
Wenn Du ne echte Frage hast, mach ei Thema dafür auf.
Wenn nicht, geh ins OT und wünsch allen ein Gutes Jahr 2012!
BID = 808315
GeorgS Inventar
Im Osram-Lichtprogramm 94/95 (in neueren verm. auch)
findet man auf Seite 1.04 Röhrenlampen, geeignet für
alle, die sich nicht gern entscheiden :=)
Georg
PS
der Thread ist im Forum Leuchtdioden so richtig gut aufgehoben...
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 6 Jan 2012 17:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 6 Jan 2012 17:14 ]
BID = 808330
sam2 Urgestein
Nur daß "Röhrenlampen" Glühlampen in Röhrenform sind.
Haben also nichts mit den Dingen zu tun, um die es hier geht.
Was die falsche Einordnung angeht, werde ich gleicht etwas unternehmen.
BID = 808337
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Diese Röhren sind durchaus nicht wertlos, solange sie funktionieren
Inverter dafür finden sich in (einigen, nicht allen; manche arbeiten mit HCFLs bzw. Leuchtstofflampen!) TFT-Fernsehern oder eben diesen Bildschirmen.
Allerdings auch in Laptops, dort in allen mir bisher untergekommenen Fällen im Deckel.
Lohnt aber nicht, Schleppis deswegen zum Schlachten zu kaufen
Am günstigsten kann man sowas aus Geräten mit Panelbruch ausschlachten, denn die sind i.d.R. wirtschaftliche Totalschäden.
Ich habe selbst noch 6 Röhren nebst Sammelinverter mit insgesamt 30W herumliegen...
Mal sehen, was ich damit beleuchte
Die Röhren sind halt ziemlich bruchempfindlich, das schließt mal-eben-an-die-Decke-klatsch-Basteleien leider aus
