Leuchtstofflampen Vorschaltgerät messen. Wie?
Serverzeit: 25 11 2026  13:04:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampen (848) vorschaltgerät (841)
Problem gelöst
BID = 406074
Syrun
Moin. Ich hab hier eine Lampe für Leuchtstofflampen mit einem Vorschaltgerät Typ Siemens 5LZ5011-1N. 3 Klemmen eingang (L1,N,PE) sowie 4 klemmen für ausgang.
Wie und was kann ich an den ausgangsklemmen messen um sicherzustellen das das Gerät ordentlich Funktioniert?
Unten das Bild ist auf dem Vorschaltgerät abgebildet.
BID = 406574
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
Moin,
Klemm ne passende Leuchtstoffröhre dran. Mit messen geht da mit Hausmittelchen nix, Spannungen von deutlich über 1000V.
Gruß, crazydomi
BID = 406942
Genau.
Nicht nur die Spannungen, vor allem die Signalform (Hochfreuenz!) ist mit Hausmitteln nicht zu erfassen.
Also beschränkt es sich auf eine Kontrolle, ob das EVG zur Lampe paßt und diese funktioniert.
@ crazydomo:
Wenn hier schon mal ein Fragesteller erfreulicherweise von sich aus die korrekte Bezeichnung Leuchtstofflampe benutzt( ), warum mußt Du dann wieder die "Röhren"-Schlamperei anfangen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Feb 2007  8:05 ]
BID = 407087
crazydomi
Tschuldigung. Hat sich schon immer so bei mir eingeprägt, und in der Regel weiß ja jeder was gemeint ist, auch wenns eigentlich falsch ist.
Gruß, crazydomi
BID = 407292
Syrun
Oszilloskop wäre vorhanden. Kann ich damit was anfangen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Syrun am 16 Feb 2007 14:14 ]
BID = 407646
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
Aber nicht bei Spannungen von 1000 Volt oder mehr!
Grundsätzlich: Niemals mit einem Ossi an Netzspannungen oder höher gehen - auch nicht mit Tastteiler! Jeder Tastteiler hat eine Eingangs-Maximalspannung, unabhängig vom Teilverhältnis. Bei meinem beträgt sie z. B. 600 V SS.
Diese 600 V ist aber der Spitze-Spitze Wert, also der Wert vom Scheitel der positiven bis zum Scheitel der negativen Halbwelle. Teilt man den durch 2 erhält man den normalen Scheitelwert, das sind hier 300 V. Wechselspannungsangaben erfolgen in der Regel in Effektivwerten, dieser errechnet sich aus dem Scheitelwert geteilt durch Wurzel aus 2, also 300 V : 1,41 = 212 V. Dieser Tastteiler verträgt also max. 212 V Effektivwert als Eingangsspannung! Also niemals an Netzspannung oder mehr mit dem Oszilloskop rangehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 17 Feb 2007 20:58 ]
BID = 407723
faustian.spirit
Da gibt es ja schliesslich bei Messleitungen die Kategorien I bis III, aus gutem Grunde (Oszilloskoptastköpfe sind oft Kat I, haben damit nicht viel an roher Lichtnetzspannung verloren).
Es gibt ja auch Tastköpfe für über 1000V.
Die sind aber deshalb nicht ohne, weil im Moment des Anlegens an die Hochspannungsquelle der Tastteiler kapazitiv für einen Moment überbrückt wird, selbst wenn wir an Gleichspannung arbeiten. Bei Fehlanpassung kann das böse für das Messgerät enden.
BID = 407916
Syrun
Na dann. Dann belass ichs einfach dabei. Vielen dank für die Erklärungen
Vorhandenes Equipment:
Fluke Digital Multimeter
Duspol Spannungsprüfer
Labornetzteil 0-24 V DC
Oszilloskop
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522608   Heute : 16597    Gestern : 22653    Online : 473        25.11.2026    13:04
