Leuchtplatte dimmen - wie?
Serverzeit: 18 11 2026  11:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 716289
DonComi
Schalte Schleifer und ein Ende der "Bahn" zusammen und hänge die Konstruktion als einstellbaren Widerstand in die 12V-Zuleitug
Ach, und das verheizt dann mit einem Mal keine Spannung mehr oder was?
Puh...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 24 Sep 2010 16:21 ]
BID = 716297
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
wurde das behauptet Don, oder war der die Milch für den Teer alle ??
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 24 Sep 2010 16:50 ]
BID = 716300
ElektroNicki
Du kommst nicht zum Treffen oder wie war das nochmal? (keine rhetorische Frage!)
Dann muss ich meine Erklärung wohl verschriftlichen...
Wenn er die Schaltung mit einem als Spannungsteiler geschalteten Poti (also einem, das für sich schon einer ist) auf "0" dreht, fließt trotzdem der volle Strom durch die Bahn.
Dreht er es voll auf, fließt der Nennstrom durch den Inverter, aber trotzdem fließt der gleiche Strom wie vorher durch die Bahn.
Jetzt verstanden?
Es ist nicht ganz sauber formuliert, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine...
BID = 716305
DonComi
Jaja, hab das schon verstanden. Aber auch das erzeugt unnötige joulsche Wärme, wenn auch natürlich nicht so viel, wie im Spannungsteilerbetrieb
Und zum Treffen komme ich leider nicht, ich schaffe es einfach nicht, da ich aktuell in der Klausurenphase (Vordiplom) bin. Leider sind dementsprechend meine Prioritäten gerade anders verteilt. Aber wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr!
@Corvintaurus:
Ich würd ja eventuell sogar lachen, aber ich verstehe deinen Beitrag nicht.
BID = 716308
corvintaurus
Ab IQ >100 wirds auch schon schwer mit lachen
Ne, ich wollte nur sagen, das von der Wärmeentwicklung am Spannungsteiler, wie es von Nicki vorgeschlagen war, keine Rede war. Sie verteilt sich aber praktisch.
Aus der EInfachheit, wenn es ein Sperrschwinger ist, würde ich den Eingangsstrom begrenzen und mal sehen wies so von der Hand geht. Sowas geht experimentiell erstmal mit dem LBNT.
Aber unterm Strich ist eine PWM Schaltung mit Timer IC eventuell garnicht mal so falsch. Aber wie sich der Sperrschwinger da verhällt, kann ich nicht sagen.
Ich persönlich habe das Dimmen dieser Dinger noch nicht gemacht, werde ich aber mal bei Gelegenheit versuchen. Interessiert mich auch mal.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 716311
ElektroNicki
Ich hatte mal so ein RGB-CCFL-Paket aus einem Scanner.
Mit einem von einer Audioquelle gefütterten Poti als Spannungsteiler an der Enableleitung für die Sperrschwinger ließ sich mit geschicktem Einstellen eine Art Säulenanzeige realisieren.
Sah so lange gut aus, bis ich durch eigene Dummheit die Röhren mechanisch himmelte
BID = 717062
Ralph
@Nicki: Also mal ein Statement zu Deinen Vorschlägen. Ich schließe mich Sam an, damit erreichst Du keine sinnvolle Regelung sondern schrottest je nach Aufbau des Wandlers evtl. denselben.
Ich kann auch nicht erkennen was daran besser ist, wenn Du einen Widerstand in Reihe zum Wandler schaltest. Damit erreichst Du logischerweise, daß der Wandler umso weniger Spannung bekommt, je mehr Strom er zieht. Da üblicherweise wohl meist eine gewisse Regelung eingebaut ist, zieht er damit noch mehr Strom, wodurch die SPannung noch geringer wird...
Eine geregelte Spannungsquelle gibt dem Wandler immerhin noch die eingestellte Spannung.
Die einzig sinnvolle Lösung ist die bereits vorgeschlagene mit einem Wandler mit "Dimmereingang".
Grüße,
Ralph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336943   Heute : 6512    Gestern : 12669    Online : 628        18.11.2026    11:43
