Leuchtplatte dimmen - wie?
Serverzeit: 18 11 2026  10:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 715768
GeorgS
Wikipedia, "Leutröhren":
Die für Kaltkathodenlampen zur Hintergrundbeleuchtung von LCD- und TFT-Displays verwendeten Inverter (Wechselrichter mit Resonanztransformator) gestatten die Regelung des Stromes per Steuersignal. Sie sind schaltungstechnisch meist als Resonanz-Gegentaktwandler ausgeführt, der zwei Bipolartransistoren als Schaltelemente verwendet. Auch Vorschaltgeräte für Netzbetrieb sind oft steuerbar.
Also, versuche herauszufinden, ob deine VG so einen
Steuereingang haben. So weit dein Scherzbild es sehen läßt,
eher nein.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Sep 2010 11:17 ]
BID = 715782
ElektroNicki
Wenn ich mich richtig entsinne, arbeitet bei den einfacheren Schaltungen nur ein AMV, mitunter sogar nur ein Sperrschwinger.
Der Transistor zum Ein/Ausschalten dämpft diesen so stark, dass die Schwingungen aufhören.
Evtl. könnte man das Hochlastpoti in Reihe mit der Primärwicklung des Hochspannungstrafos schalten.
BID = 715859
Mirto
@ GeorgS: Habe verzweifelt gesucht! Aber:
führt zu keinem brauchbaren Ergebniss!
BID = 715971
nabruxas
Monitorspezialist
Das sind Leut' die in den Wald röhren.
Manchmal auch ein Elch.
http://www.clipfish.de/video/2567945/elch-rhrt/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Sep 2010  0:41 ]
BID = 716128
Am besten ist es den Inverter zu tauschen und gegen diesen http://www.pollin.de/shop/dt/MjQzOT......html dimmbaren zu ersetzen.
BID = 716134
ElektroNicki
Der ist aber ziemlich groß und eigentlich Overkill
Ich befürchte, dass die Schaltung nur Hochspannung rausgibt, wenn auch alle Trafos sekundärseitig beschaltet sind
BID = 716155
Ich befürchte, dass deine Vorschläge der entgültigen Zerstörung der jetzigen Schaltung dienen.
BID = 716158
ElektroNicki
Ich habe eine Idee:
Zuerst probiert er es mit dem Poti aus, wenn das nicht gelingt, kann er es immer noch mit der von dir vorgeschlagenen Inverterplatine (ich hätte sie ohne meine Bedenken schon vorher empfohlen gehabt) versuchen.
BID = 716168
sub205
Ich würde es mal mit Invertern aus dem Notebook-Bereich probieren. Sowas bekommt man u.U. irgendwo zum Ausschlachten. Die Dinger arbeiten meistens mit 12Volt und haben 2 Eingänge, einer für On/Off und einer zum Dimmen.
Dann hast du nen Regelbereich von ca. 30-100%
BID = 716169
ElektroNicki
Das wollte ich auch vorschlagen, da muss man aber erst mal die Pinbelegung ermitteln...
Mit Fotos ist es am Rande der Erträglichkeit
BID = 716171
Was denkst du, wo der von mir vorgeschlagene her kommt?
BID = 716172
ElektroNicki
Fernseher...
Steht ja auch dabei
Bei Schleppidisplays werden die Kanten eines PMMA-Blocks beleuchtet, eine flächige Hinterleuchtung würde zu dick auftragen.
Und bei 4 Kanten kann man nicht sehr viele Röhren unterbringen.
Überhaupt sind mir bis jetzt nur Geräte mit nur einer Röhre (an der Unterseite) begegnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 23 Sep 2010 23:01 ]
BID = 716193
sub205
Jornbyte hat am 23 Sep 2010 22:52 geschrieben :
Warte, laß mich kurz überlegen ...
Aus nem Flachbildfernseher?
BID = 716196
schos
ElektroNicki hat am 23 Sep 2010 22:19 geschrieben :
Ich habe eine Idee:
Ich denke einen Hochlastpoti sollte ich auftreiben können. Das Netzteil hat 1000mA. Wo genau muss der Poti rein? In die 12V Versorgungsleitung? Sprich - ein Spannungsteiler? Könnte man ausserdem nicht mit einem Labornetzteil die Spannung runter regeln?
Schos
BID = 716206
ElektroNicki
Das mit dem Labornetzteil ginge auch.
Ein Spannungsteiler (Poti zwischen + und Masse) würde in diesem Fall imho nur unnötig Energie verheizen.
Schalte Schleifer und ein Ende der "Bahn" zusammen und hänge die Konstruktion als einstellbaren Widerstand in die 12V-Zuleitug
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336446   Heute : 6014    Gestern : 12669    Online : 395        18.11.2026    10:57
