Leiterfolie trennen und verbinden ?
Serverzeit: 25 11 2026  03:30:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 152780
anna log
Hallo ,
hat jemand Erfahrungen ob und wie man Leiterfolie
bearbeiten kann
Der Hintergrund ist :
Auf der einen Seite ist ein Microprozessor oder so aufgebracht und über eine ca 10 cm lange Leiterfolie
fest angeschlossen .
Jetzt habe ich nicht Lust alles wegen dem defekten Prozessor neu zu kaufen und mochte die Folie kappen .
An die gekappte Seite setze ich einen guten
Prozessor und verbinde die Folien ! - Aber wie ?
Leitsilber etc. kommt nicht in Frage -
es sind auf einem cm Breite ca 40 Bahnen .
( Kann man das Plastik abätzen oder so ? )
Danke und Gruss Martin
BID = 152853
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wie willste die denn verbinden ??? löten ????
BID = 156018
anna log
@Goetz -
löten geht ja bestimmt nicht -
da verbiegt sich ja die Folie .
Dachte an entweder kleben oder besser druckverbinden .
Also zusammendrücken .
Das momentan grössere Problem besteht bestimmt im ordenlich entfernen der Schutzfolie an den zu
verbindenden Stellen .
Gruss
BID = 156719
sepp@kaernten
Hallo ANNA_log...
Es gibt spezielle Leiterbahnen_Stifte von CircuitWorks...bei FARNELL..
best.Nr. 604-021
Breite des Stiftes: 0,7mm
Preis: schlappe 25€!
Die Schutzfolie/Plastik entfernt man möglicherweise mit einem scharfen Messer(oder Aceton : ausprobieren)
Ich habe selber einmal ein Flachbandkabel aus einem CdRom Laufwerk erfolgreich geflickt/gelötet...ca. 9 bahnen...heidenarbeit mit sehr dünnen CuL_Drähten(gelötet)..funzt aber immer noch...
Nur: ist es das wert?
hoffe, das hilft dir weiter....
BID = 157890
anna log
@sepp@kaernten
Danke ,
das ist schon ein recht interessanter Schritt in die richtige Richtung .
Zwar zu dick , aber ein sehr interessanter Ansatz .
Werd mir mal einen zum Testen bestellen .
Danke und Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510972   Heute : 4919    Gestern : 22653    Online : 233        25.11.2026    3:30
