Leitererwärmung berechnen
Serverzeit: 23 10 2026  06:24:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 190664
Ein vernünftiges Ergebnis wirst Du so überhaupt nicht bekommen!
Denn eine isolierte Betrachtung würde nur gelten, wenn der Heizdraht frei angeordnet ist.
Gerade das willst Du ja nicht!
Du willst etwas damit beheizen, somit stellt sich die tatsächliche Temperatur des Heizdrahtes in Abhängigkeit von der zugeführten und der abgeführten Wärmeleistung ein.
Du brauchst also entweder den themischen Widerstand an der Einbaustelle.
Oder Du vergißt erstmal die Temperatur des Heizdrahtes und wendest Dich der gewünschten Temperatur des zu beheizenden Gegenstandes zu. Welche Wäremekapazität hat er? Und welche Verluste (Abstahlung, Wärmeleitung, Konvektion, durchlaufendes Medium)?
Soll das ein Pfanzenöl-Umbau für KFZ-Motor werden?
BID = 190786
Offenbar verstehst Du es immer noch nicht:
Dein gesuchter Beiwert stellt eben gerade den themischen Widerstand dar (ist also ein Maß dafür, im welchem Maße die Wärme abgeführt wird)!
Also hängt das Rechenergebnis von der Einbausituation ab...
Kannst Du nicht flächige NTC-Heizelemente verwenden?
Was die Leitertemperatur angeht: Wenn Du statt PVC Silikon für die Isolation nimmst, sind weit über 100°C möglich.
BID = 190971
Posti
*an kopf klatsch*
Irgendwie klingt das alles ganz logisch .... hätte ich auch selber trauf kommen können.
Klar ist die Leistung, die der Draht abgeben kann, ungefähr die Leistung, die die Schaltung aufnimmt, somit auswürfeln, wieviele KW ich da verbrutzeln will, dementsprechend die Leitung berechnen und ausprobieren.
Besten Dank, werde wohl morgen mal was basteln.
Ihr seit echt 1-A (Dankesknuddler mal an alle rüberreich)
Posti
BID = 190985
BlackLight
Nicht zu früh freuen, kann gut sein, dass ich zu großzügig genähert hab.
P.S.
Oben meinte ich nicht Durchflussmenge sondern Durchflussmasse bzw Durchflussmenge * Dichte.
BID = 191084
Ich finde den Ansatz, mit der zugeführten Leistung die Temperatur erreichen zu wollen, etwas gewagt. Einen Begrenzer (Termostaten) sollte man schon einplanen. Damit kann man die Leistung auch höher ansetzen, so dass die gewünschte Temperatur schneller erreicht wird.
Noch eine Bemerkung: von Kupferrohr im Kfz möchte ich abraten. Das neigt wegen der Vibrationen zum reißen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193621118   Heute : 6084    Gestern : 34773    Online : 305        23.10.2026    6:24
